[ARM入门] 分享一个管理功能模块和外设驱动的框架
3041|2
 楼主| 呐咯密密 发表于 2022-8-9 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个好的代码架构直接影响项目的质量,今天为大家分享的是一个管理功能模块和外设驱动的框架:BabyOS.
BabyOS是什么?
BabyOS适用于MCU项目,它是一套管理功能模块和外设驱动的框架
对项目而言,缩短开发周期。项目开发时选择适用的功能模块及驱动。直接进入功能代码编写的阶段。
对工程师而言,减少重复工作。调试过的功能模块和驱动代码放入BabyOS中进行管理,以后项目可以直接使用,去掉重复调试的工作。
适用项目
使用裸机开发的项目推荐基于BabyOS进行。
前世今生
说一说编写BabyOS原由
目前使用MCU裸机开发的项目不会很庞大,大多有两个要求:开发时间和产品功耗。99.874%产品是电池供电,功耗是重点考虑对象。工程师开发的多个项目之间总会碰到相同的功能点,那么是否可以有套代码框架可以容纳已经做过的功能点,去掉重复的工作,加快产品或者demo的开发。
 楼主| 呐咯密密 发表于 2022-8-9 10:43 | 显示全部楼层
功耗的考量
出于功耗考虑,对外设的操作是:唤醒外设,操作,最后进入休眠。这样的操作形式和文件的操作很类似,文件的操作步骤是打开到编辑到关闭。
因此将外设的操作看作是对文件的操作进行。每个外设打开后返回一个描述符,后续代码中对外设的操作都是基于这个描述符进行。关闭外设后回收描述符。
所以外设的驱动中打开和关闭的操作执行对设备的唤醒和睡眠。利用描述符来操作外设还有一个好处是,当更换外设后,只需更换驱动接口,业务部分的代码不需要变动
快速开发
小型项目的开发中,有较多使用率高的功能模块,例如:UTC、错误管理、电池电量、存储数据、上位机通信、固件升级等等。将这些功能都做成不依赖于硬件的模块交给BabyOS管理。将调试好的外设驱动也交给BabyOS管理。再次启动项目时,通过配置文件,选择当前项目使用的功能模块。以搭积木的方式缩短开发时间。
 楼主| 呐咯密密 发表于 2022-8-9 10:44 | 显示全部楼层
使用方法
1.添加文件
bos/core/src 核心文件及功能模块全部添加至工程
bos/driver/src 选择需要的驱动添加至工程
bos/hal/ 添加至工程,根据具体平台进行修改
2.选择功能模块
对于b_config.h进行配置,根据自己的需要选择功能模块。
3.列出需要使用的设备
找到b_device_list.h,在里面添加使用的外设。例如当前项目只需要使用flash和模拟串口,那么添加如下代码:
  1. //           设备        驱动接口      描述
  2. B_DEVICE_REG(W25QXX, bW25X_Driver, "flash")
  3. B_DEVICE_REG(SUART, SUART_Driver, "suart")
4.使用范例
  1. #include "b_os.h"    //头文件
  2. //b_config.h配置文件中使能KV存储
  3. int main()
  4. {
  5.     uint8_t buf[128];
  6.     //......
  7.     bInit();    //初始化,外设的初始化会在此处调用
  8.     //下面举例使用:W25QXX和KV存储功能模块,其中W25QXX已经添加到b_device_list.h
  9.     if(0 == bKV_Init(W25QXX, 0xA000, 4096 * 4, 4096)) //初始化KV存储,指定存储设备W25QXX
  10.     {
  11.         b_log("bKV_Init ok...\r\n");
  12.     }
  13.     //存储键值对(可用于存储系统配置信息)
  14.     b_log("save ip, name\r\n");
  15.     bKV_Set((uint8_t *)"ip", (uint8_t *)"192.168.1.155", sizeof("192.168.1.155"));
  16.     bKV_Set((uint8_t *)"name", (uint8_t *)"BabyOS", sizeof("BabyOS"));
  17.     //获取值
  18.     b_log("read ip, name...\r\n");
  19.     bKV_Get((uint8_t *)"ip", buf);
  20.     b_log("ip: %s\r\n", buf);
  21.     bKV_Get((uint8_t *)"name", buf);
  22.     b_log("name %s\r\n", buf);
  23.     //修改键值对的值
  24.     b_log("change name...\r\n");
  25.     bKV_Set((uint8_t *)"name", (uint8_t *)"abcde", sizeof("abcde"));
  26.     //重新获取值
  27.     bKV_Get((uint8_t *)"name", buf);
  28.     b_log("new name: %s\r\n", buf);
  29.     //......
  30.     while(1)
  31.     {
  32.         //.....
  33.         bExec();      //循环调用此函数
  34.         //.....
  35.     }
  36. }
举例使用W25QXX读取数据,从0地址读取128个字节数据至buf:
  1. {
  2.     int fd = -1;
  3.     fd = bOpen(W25QXX, BCORE_FLAG_RW);
  4.     if(fd == -1)
  5.     {
  6.         return;
  7.     }
  8.     bLseek(fd, 0);
  9.     bRead(fd, buf, 128);
  10.     bClose(fd);
  11. }
认证:苏州澜宭自动化科技嵌入式工程师
简介:本人从事磁编码器研发工作,负责开发2500线增量式磁编码器以及17位、23位绝对值式磁编码器,拥有多年嵌入式开发经验,精通STM32、GD32、N32等多种品牌单片机,熟练使用单片机各种外设。
568
