[应用相关]
DSP和FPGA的时钟信号如何产生?
668|38
bbapple|  楼主 | 2022-8-10 22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做的一个基于DSP的系统中,DSP做主处理器,控制着整个系统,包括信号处理,整体调度等;选择了一块Xilinx的FPGA做FIFO UART和系统的逻辑控制和译码。DSP的时钟输入为15MHz,经过内部的PLL倍频为较高频率,FPGA需要25M或一下的时钟输入。
我的问题是DSP和FPGA的时钟信号如何产生?
handleMessage| | 2022-8-10 22:09 | 只看该作者
如果可以是否影响时钟信号的质量?
zhouhuanの| | 2022-8-10 22:09 | 只看该作者
如果分别用一块晶振的话,对真个系统的时序控制是否会有影响?
zhouhuanの| | 2022-8-10 22:13 | 只看该作者
wanglaojii| | 2022-8-10 22:19 | 只看该作者
不用缓冲时不行的,回带来很多意想不到的后果,建议加个时钟芯片。
laozhongyi| | 2022-8-10 22:24 | 只看该作者
系统中要求多个不同频率的时钟信号时,首选可编程时钟芯片。
Edisons| | 2022-8-10 22:27 | 只看该作者
单一时钟信号时,选择晶体时钟电路;
_gege| | 2022-8-10 22:31 | 只看该作者
尽量使用DSP片内的PLL,降低片外时钟频率,提高系统的稳定性.
Mozarts| | 2022-8-10 22:34 | 只看该作者
最好是用高性能的时钟buffer.
Listate| | 2022-8-10 22:37 | 只看该作者
找到外部晶振信号接入FPGA芯片的引脚.
feiqi1| | 2022-8-10 22:40 | 只看该作者
先给FPGA一个时钟信号?  试试看。
androidbus| | 2022-8-10 22:44 | 只看该作者
FPGA内部有N个PLL电路。
litengg| | 2022-8-10 22:46 | 只看该作者
高端的FPGA大多内部已经集成了DSP硬核。
qiangweii| | 2022-8-10 22:49 | 只看该作者
控制总线,让dsp和FPGA通讯。
shashaa| | 2022-8-10 22:52 | 只看该作者
50M输入经过内部PLL电路4倍频,就可以得到200M的时钟。
xia00| | 2022-8-10 22:54 | 只看该作者
干脆就给个周期时钟?
hfdy01| | 2022-8-10 22:56 | 只看该作者
一般都是FPGA+ DSP 组成。
CallReceiver| | 2022-8-10 22:58 | 只看该作者
FPGA内部集成锁项环,可以把外部时钟倍频。
boy1990| | 2022-8-10 23:00 | 只看该作者
用同一块有源晶振或者专门的时钟芯片。
kiwis66| | 2022-8-23 20:48 | 只看该作者
倍频和分频
