液晶显示屏在野外勘探中的应用
483|0
一、野外勘探应用对LCD的要求
野外勘探工作比较复杂并存在一定风险,作业需要应对各种环境例如丘陵,山地,高原;其中又包括对岩石,地层,构造,矿产,水文,地貌等方面的勘探,因此作业环境比较苛刻。在作业过程中,使用的工具是否便捷,稳定可靠,能够很大程度决定勘探人员能否顺利完成工作。
液晶显示屏,作为人机交互的界面,是暴露在使用环境中的器件。因此LCD需要长时间面对勘探过程中的高温、高湿、严寒、高亮和各种碰撞与震动,并保持正常工作状态。
二、适合野外勘探应用的LCD
在了解野外勘探作业的环境后,根据具体的显示方案需求,TOPWAY推出了LMT101ENMFWD-ACD液晶显示屏,并在以下方面做了大量的工作。
高分辨率真彩色
屏幕方面,支持1600万色的真彩色图形显示,可以真实地展现显示内容的色彩;1024x600像素的高分辨,媲美一般的小型电脑,精细反映所有数据的细节。让使用者更清晰、直观地看到勘探数据。
灵活标准的接口
接口方面,支持11~26V的宽电压供电,让设计有更多选择。标准HDMI多媒体信号接口, 支持无损信号传输,尤其在高清显示方面,优势更加明显,确保全部数据快速稳定传输到显示屏上。
高精度电容触摸屏
LMT101ENMFWD-ACD配有支持多点触摸的电容式触摸屏。根据最终产品的使用环境,TOPWAY工程师可以跟客户一起调试触摸屏的驱动程序,以适应潮湿、带盖板或戴手套触摸等不同的工作环境,达至最佳触摸效果。
可靠易读的液晶显示屏
野外的工作环境对LCD屏的可靠性要求很高。适合野外使用的LMT101ENMFWD-ACD 10寸TFT液晶屏出厂前都经过了一系列严谨测试:有可靠的ESD测试,长点亮测试,温湿度测试,同时还模拟地质勘探作业的环境,做温度冲击测试,确保LCD达到工业级别的水平,可以在-20℃~70℃范围内稳定运行。
户外的使用需要显示屏在阳光下可读。一般的做法是加大背光的亮度,跟环境光竞争。加强背光的后遗症是,功耗上升,发热增加,背光寿命缩短。这些都是对用电池驱动的手持设备十分不友好的。TOPWAY有丰富的经验设计和制造阳光下可读的LCD, 我们的设计工程师通过各种方法降低LCD屏的反射光,建议客户使用深色的显示背景等,提高显示对比度,进而实现阳光下可读
三、便携式探矿设备应用例子
TOPWAY在地质勘探方面的应用经受了市场的检验并形成一定规模。譬如地质勘探、地质测绘方面,衍生出的各种勘探设备。例如欧洲客户把10.1寸TFT LCD用在便携式探矿设备。
- 无缝集成地理数据和捕获的探矿数据;
- 识别的结构、岩性、接触和痕迹进行记录;
- 点和线的样本记录;记录矿石品位估算;
- 立体网络信息实时定位。
客户在设计界面时使用了大量黑灰色的背景,视窗周围安装了黑色防碰撞胶条,不单保护了屏幕还增加了显示的整体对比度,在各种环境下可读性很高。
在实际的使用中,地质工程师对设备使用的反应良好,电容触摸屏操作便捷,显示清晰,可携带性十分好。
随着地质学科研究的深入,勘探设备对LCD屏幕的要求逐渐变得严格,迫使我们TOPWAY不断升级更新,迭代产品。而我们也正朝着这个方向努力,希望助力我们的客户一同为地质学家和工程师带来革命性的测绘设备。
更多信息,请持续关注Topway官网 www.topwaydisplay.com,谢谢!
