这是什么干扰
5786|10
集成|  楼主 | 2022-8-15 18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手握改锥的金属部分,然后碰触功放或收音机的地线的瞬间,会出现噪音,当碰触单片机的地线瞬间单片机可能会死机,请问这是共模干扰还是差模干扰?
tyw 2022-8-16 07:14 回复TA
人体感应电引起干扰
王栋春 2022-8-15 22:35 回复TA
@tyw 前辈这个问题能给看看吗?俺也感兴趣。
tyw| | 2022-8-16 07:16 | 只看该作者
干扰杂讯流通路径的方式。
凡是来自电源火线(HOT)(或正端(L+))而经由零线(NEUTRAL)(或负端(M))返回的杂讯称为差模杂讯。
凡是来自电源火线(HOT)(或正端(L+))或零线(NEUTRAL)(或负端(M))而经由地线(GND)返回的杂讯,称为共模杂讯。
一般杂讯所经由的不是共模路径就是差模路径,因此可对不同路径的杂讯采用不同的处理,以滤波、屏蔽等手段来消除。
集成|  楼主 | 2022-8-16 10:51 | 只看该作者
tyw 发表于 2022-8-16 07:16
干扰杂讯流通路径的方式。
凡是来自电源火线(HOT)(或正端(L+))而经由零线(NEUTRAL)(或负端(M))返 ...
共模的概念文章在网上有很多,但是关于共模测量的文章却很少,共模电流达到多少可以引起单片机死机介绍的也很少
重剑走江湖 2022-11-1 08:39 回复TA
理论上,无论共模电流多少都不会影响差模信号的转输。只是现实电路中,当共模干扰大到一定程度,会转变为差模干扰。
skm2008| | 2022-8-26 15:44 | 只看该作者
有可能是静电干扰,人体上的静电通过金属导入到电路中
集成|  楼主 | 2022-8-31 10:55 | 只看该作者
第一次碰触可能是静电,反复碰触都是这样,不可以是静电!
skm2008| | 2022-8-31 15:23 | 只看该作者
应该是干扰了信号的回路,您用塑料的触碰应该没有这种问题
集成|  楼主 | 2022-9-22 08:23 | 只看该作者
用手直接触碰都没有问题,说的有道理
重剑走江湖| | 2022-11-1 08:35 | 只看该作者
其一,可能是本来是有共模干扰,但还没干扰到电路,用金属碰到工作地后,共模干扰变差模干扰,影响变大。
其二,用金属改锥碰工作地,金属改锥变天线,接收了干扰。
第一种可能性较大,这种问题也较常见。理论上,直接用手碰也是有问题的,你用湿的手碰碰试?
