[选型]
DSP+ARM OMAP-L138工业级核心板
2939|0
gsxf716|  楼主 | 2022-8-15 22:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
型号 SOM-XQ138
1 核心板简介
SOM-XQ138基于TI OMAP-L138定点/浮点DSP C674x+ARM9处理器,双核主频456MHz,C6000 DSP + ARM设计的核心板;
核心板采用工业级B2B连接器板对板,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
SOM-XQ138引出CPU全部资源信号引脚,二次开发极其容易,用户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。
不仅提供丰富的Demo程序,还提供全面的技术支持,协助用户进行底板设计和调试以及DSP软件开发。
核心板特点
工业级TI OMAP-L138定点/浮点DSP C674x+ARM9处理器,主频456MHz;
工业级B2B连接器,稳定性强,易插拔,防反插;
板载DDR2ETH PHY,降低了开发难度和时间成本;
核心板尺寸(50mm*35mm),仅硬币大小,占用空间小;
支持裸机、SYS/BIOS操作系统;
2 典型应用领域
[size=10.5000pt]图像处理设备
[size=10.5000pt]工业控制
[size=10.5000pt]智能电力系统
[size=10.5000pt]手持检测仪器
[size=10.5000pt]音视频数据处理
[size=10.5000pt]高精度仪器仪表
[size=10.5000pt]数据采集处理显示系统
[size=10.5000pt]中高端数控系统
[size=10.5000pt]通信设备
3 硬件参数
硬件参数
[size=10.5000pt]DSP
[size=10.5000pt]TI OMAP-L138,浮点DSP C6748+ARM9,双核主频456MHz
[size=10.5000pt]ROM
[size=10.5000pt]512[size=10.5000pt]MByte[size=10.5000pt] SD NAND FLASH[size=10.5000pt] 128MB/512MB/4GB可选,标配512MB)
[size=10.5000pt]RAM
[size=10.5000pt]128M DDR[size=10.5000pt]2
[size=10.5000pt]B2B Connector
[size=10.5000pt]100pin 公座[size=10.5000pt]、[size=10.5000pt]100pin 母座 B2B [size=10.5000pt]工业级[size=10.5000pt]连接器,共 [size=10.5000pt]2[size=10.5000pt]00pin,间距 0.4mm,合高 4.0mm
[size=10.5000pt]LED
[size=10.5000pt]1x 电源[size=10.5000pt]LED
[size=10.5000pt]2x 用户可编程[size=10.5000pt]LED
[size=10.5000pt]PHY
[size=10.5000pt]USP PHY
[size=10.5000pt]10/100M Ethernet[size=10.5000pt] PHY
[size=10.5000pt]工作电压
[size=10.5000pt]5V 直流
[size=10.5000pt]环境温度
[size=10.5000pt]工业级 -40°C - 85°C
4 软件参数
[size=10.5000pt]CCS版本号[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]CCS[size=10.5000pt]7.4[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]DSP端软件支持[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]裸机、SYS/BIOS操作系统[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]ARM端软件支持[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]裸机、Linux kernel 4.19.94(2019 LTS)[size=10.5000pt]
5 开发资料
1) 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板 PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
2)提供丰富的 Demo 程序;
3)提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
6 机械尺寸图
[size=10.5000pt]电路板尺寸
[size=10.5000pt]50mm*35mm
[size=10.5000pt]PCB层数
[size=10.5000pt]8层 沉金工艺
[size=10.5000pt]PCB厚度
[size=10.5000pt]1.6mm
[size=10.5000pt]固定孔
[size=10.5000pt]4 个M2螺丝孔位
技术服务
协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
协助产品故障判定;
协助正确编译与运行所提供的源代码;
协助进行产品二次开发;
个人签名:同意OFFICE,同事以邮件沟通。是现代化办公?
39
