[应用相关]
关于DSP 的AD模块
511|17
xia00|  楼主 | 2022-8-20 20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DSP(28335)会不会出现其他模块是好的,但是AD模块烧了的情况?
hfdy01| | 2022-8-20 20:51 | 只看该作者
比如你要采集3路信号,经过ADC转换后,数据存放在fifo里,同时置标志位,通知你数据ready了,但是三路信号是在一起的,像这样3bytes  channel0  + 3bytes channel1 + 3bytes channel2,如果配置不当的话,有可能会导致fifo里各个通道数据的混淆
CallReceiver| | 2022-8-20 20:55 | 只看该作者
B0通道不管给多大的电平,采样结果都是一样的,不随输入信号的变化而变化。
boy1990| | 2022-8-20 20:58 | 只看该作者
其他通道呢,能采集到信号吗?
sourceInsight| | 2022-8-20 21:01 | 只看该作者
建议查查软件,这个可能性大一点,是不是把其他通道的信号混进来了。
feiqi1| | 2022-8-20 21:04 | 只看该作者
多试试几个通道看看是不是都不能采集到信号。
androidbus| | 2022-8-20 21:08 | 只看该作者
如果有通道能采集到信号而有通道不能采集就说明AD模块没问题。
litengg| | 2022-8-20 21:11 | 只看该作者
如果所有通道都不能采集到信号那么就很有可能是AD模块烧掉了。
qiangweii| | 2022-8-20 21:22 | 只看该作者
有可能是你的软件有问题。
shashaa| | 2022-8-20 21:25 | 只看该作者
可能IO损坏了 或许ADC的配置不正确。
wanglaojii| | 2022-8-20 21:28 | 只看该作者
IO烧坏了,ADC就不能采样了。
laozhongyi| | 2022-8-20 21:31 | 只看该作者
是外部的ADC?换个其他芯片试试
laozhongyi| | 2022-8-20 21:32 | 只看该作者
AD模块烧了,芯片也得坏了。
_gege| | 2022-8-20 21:36 | 只看该作者
内部的ADC坏了,这个芯片就不能用了吧。
Mozarts| | 2022-8-20 21:39 | 只看该作者
也有可能是ADC的配置有问题。
Listate| | 2022-8-20 21:41 | 只看该作者
我觉得应该是采样芯片的问题吧?
bbapple| | 2022-8-20 21:43 | 只看该作者
ADC引脚有问题吧。是不是烧坏了?
zhouhuanの| | 2022-8-20 21:46 | 只看该作者
也有可能是ADC的配置有问题。
