[测量]
大禹防腐超声波液位计可以应用于腐蚀性环境
361|0
dayudianzi|  楼主 | 2022-8-31 16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  污水处理厂的加药罐,罐子是PE材料,高度2.2米,直径1.0米,最高水位到1.9米。客户在网上找到大禹电子后,询问可以用超声波液位计来测量加药罐的液位吗?了解了现场的实际工况后,可以用超声波液位计来测量。
  1、考虑到加药罐要求-耐腐蚀。因为加药罐有酸性药水,有碱性药水,所以要考虑防腐。那就是pvdf或者ptfe的材质的换能器。超声波探头必须要防腐。
  2、因为最高水位到1.9米,罐子高度才2.2米,要求盲区小。选择64KHz,100KHz的换能器,既可以满足测量要求,盲区又比较小。
  3、安装超声波液位计是必须要考虑安装半径,避障超声波打到桶壁上。桶壁光滑的情况下,安装半径是安装高度*0.1。如果是桶壁有凸起物的话,安装半径是安装高度*0.23。
