大家和我一起来认识放大电路
楼主: wb61850
wb61850|  楼主 | 2008-6-16 22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
俺用的是普通的25W电烙铁焊接的
xwj| | 2008-6-16 22:32 | 只看该作者
呵呵,没什么
wb61850|  楼主 | 2008-6-16 22:34 | 只看该作者
这是俺用“搭贴焊”工艺做的一个音频功放
俺用的是双面板。
这是正面
wb61850|  楼主 | 2008-6-16 22:39 | 只看该作者
这是背面,嘿嘿
wb61850|  楼主 | 2008-6-16 22:43 | 只看该作者
嘿嘿,让大家见笑了,这是穷人的实验方法
条条大路通罗马。要多亲手做实验才能真正的掌握。
wb61850|  楼主 | 2008-6-16 22:53 | 只看该作者
好了,兄弟们,俺们进入正题吧
俺将阐述一下对晶体管的截止和饱和特性的认识。请大家批评、指教。
xwj| | 2008-6-16 22:59 | 只看该作者
呵呵,俺也是穷人,最喜欢的也是搭棚焊:-)
多次搬家后,用正规PCB做的东东没几个保留的,但手工搭的板,却都象宝贝样的收着:-)
呵呵^_^
5880527| | 2008-6-16 23:04 | 只看该作者
俺端张小板凳坐着来认真听课了
wb61850|  楼主 | 2008-6-16 23:08 | 只看该作者
大家一定要牢记三级管的三个电极位置
三级管的三个电极:集电极(c)、基极(b)和发射极(e)。
大家在实践的时候一定要牢记这三个电极的位置。
对于NPN型晶体管来说,在放大状态时:集电极电位最高,基极电位次之,发射极电位最低(这里的电位是相对于地来说的)即Vc>Vb>Ve;对于PNP晶体管来说,恰好相反,在放大状态时:集电极电位最低,基极电位较集电极电位高,发射极电位最高,即Vc<Vb<Ve。
wb61850|  楼主 | 2008-6-16 23:12 | 只看该作者
xwj大侠很风趣啊,哈哈。70楼兄弟,大家都是学生
5_0_5| | 2008-6-16 23:15 | 只看该作者
楼主精神可嘉,顶一个
wb61850|  楼主 | 2008-6-16 23:58 | 只看该作者
这是一个测量晶体管输入特性的测试电路
其中,绿色线为测量基极电流的电流传感器线。
wb61850|  楼主 | 2008-6-17 00:08 | 只看该作者
俺先交待一下信号源Vs的情况:
Vs是一个PWL信号源。它是一个随时间线性增长的信号源。输出电压波形如图所示:
wb61850|  楼主 | 2008-6-17 00:13 | 只看该作者
这是74楼测量输入特性的波形
绿色信号为基极电流信号,红色线为基极电压信号
wb61850|  楼主 | 2008-6-17 00:41 | 只看该作者
上图的输入特性说明了什么?
1.截止区:
基极电流等于零,不随发射结电压变化;
2.非线性区:
就是上图中基极电流曲线弯曲的区段。
3.线性区:
基极电流随发射结电压增大而线性增大。
俺这里没有考虑晶体管的反向击穿特性:即当发射结加反向电压时,超过某个值后,将会引起很大的电流。这种情况称为反向击穿。
由图中还可看出,发射结正向导通电压的特点,它也具有非线性。
在这个电路中,基极电压实际上就是晶体管的发射结电压。
wb61850|  楼主 | 2008-6-17 00:51 | 只看该作者
在给一个输入特性的特写:
红色线为发射结电压(基极电压);绿色线为基极电流(发射结正向电流)
wb61850|  楼主 | 2008-6-17 01:07 | 只看该作者
这是一个转移特性(输出特性)的测试电路
转移特性是指基极电压与集电极电压的关系。
这里的集电极电压就是电路的输出电压。
图中,示波器A通道接基极,B通道接集电极。
wb61850|  楼主 | 2008-6-17 01:18 | 只看该作者
这是上述测试电路的转移特性曲线
其中,红色线为基极电压信号,青色线为集电极电压信号。
由图可见,集电极电压曲线也分为三个区域:截止区、非线性区和饱和区。
wb61850|  楼主 | 2008-6-17 01:24 | 只看该作者
基极电压与基极电流有对应关系
因为晶体管是属于电流控制型器件,因此也可以作出基极电流—集电极电压(电流—电压)转移特性曲线。这一点请大家注意。
wb61850|  楼主 | 2008-6-17 01:32 | 只看该作者
这是输出特性的开始阶段的示意图
晶体管还未导通(集电极—发射极之间呈现高阻抗)处于截止区,输出电压Vc不随输入电压Vb的变化而变化,等于电源电压5V。
红色信号为基极电压;青色信号为集电极电压。
