[技术讨论]
天气变凉了,不冰屁屁的科勒智能马桶盖BD-K381ST拆解
658|1
#有奖活动# #申请原创#@21小跑堂@21小喇叭
天气变凉了,今天给各位小伙伴分享一款科勒智能马桶盖——BD-K381ST。现在市面上流行的马桶盖,有个在冬天特别实用的功能,就是座圈加热!想了解他是怎么工作的吗?接着往下看。
本文共分六个部分:
  • 开箱
  • 功能特点
  • 拆解
  • 系统详解
  • 细节展示
  • 感悟
一、开箱
来拆快递咯,
开箱图
机身结构展示
通过智能面板的介绍看,这款马桶盖的功能还是挺强大的。
二、功能特点
官方的功能介绍。
三、拆解
功能再高,也怕螺丝刀!开拆!
磨砺以须,问天下创意几许,及锋而试,看老夫手段如何?
控制面板
马桶圈背面,别看这里面空空如也,其实大有玄机,先卖个关子,到第五节再详细说明。
主控部分
智能马桶盖大部件算拆完了,拆开不是目的,重要的是学习其优秀的设计思想和设计方法。马桶盖里面还有很多细节!咱们继续往下功能讲解和电路分析。
四、系统详解
4.1 主控系统
主控系统正面照
主控系统侧面照
上层是控制系统;
下层是执行系统;
上下板之间采用不同颜色的接线端子和线材相连,由于在卫生间潮湿环境下,相关电路板都有灌胶密封处理。
4.2 控制系统
该部分主要包括主控芯片(背面),电源部分,开关控制(继电器、可控硅),按键接口,风扇等外围控制电路。
4.3 执行系统
该部分包括加热容器,进水阀,出水阀和驱动电机,风扇等执行部件。
4.4 系统框图
五、细节展示
5.1 马桶盖背后的秘密
马桶盖有阻尼器和减震垫的目的是在马桶圈落下的时候,不至于太大声。
实现原理:马桶圈里面做了一个或几个电容式的检测点,当有人坐到马桶盖上的时候,利用人体电阻改变电容里的电荷,单片机检测到微弱电流后,认为有人坐下便启动加热(冬天超级实用!妈妈再也不用担心系列。。。。。。)、通风除臭等功能。
当然,结束的时候来段音乐也可以哇!后续厂家可以考虑加入这个功能。
5.2 喷水
喷水管位置和喷水管长度(前后移动)再配合风扇,实现7大洗净功能,提供较好的清洗体验。
喷水枪有不同的出水口用来对人体不同部位的清洗,从加热器中出来的温水通过水管导入喷水枪中,通过后部的水泵,控制喷射出的水量多少,敏感部位也能得到温柔的呵护。
同时侧面采用伺服电机配合控制面板的按键,控制出水管长度的伸缩,360°全方位无死角,呵护你的秘密花园。
还有空气珠水洗技术加持,节水效果很明显。
配合控制面板,出水的压力三档可调节。进而实现臀部按摩、按摩助便,儿童清洗、女性清洗等复杂功能。
电机采用SP BN2A17118N 和SP BB2C 17118H两款电机直流电机进行调节控制,额定电压为DC12V。
5.3 进水阀
该进水阀有导管和外部供水相连,进水端口有一个电磁阀来控制水流的通断。
电磁阀采用BD-N310A,韩国进口,电压DC12V供电。
5.4 温度传感器
该传感器为测量进水温度的传感器,用于和加热部分的出水温度传感器配合使用,便于较精确的控制加热后的水温,实现三档水温可调节。
进水通道都有防水处理,以免发生漏水的危险。
5.5 加热器
加热器上端有温度传感器,用来控制加热水的温度。还有温控保险丝,当温度过高就会熔断,断开主电,避免过热引发事故。
可见内部有一个小的储水空间,上方白色塑料壳中央银色的部件为测温部件,用于监控水温。
另外有一段白色的塑料片,猜测是避免水流冲击测温部件,可能导致热敏电阻损坏或者测温不准确。古铜色的储水容器为导热部件,外壳接大地,其内部有加热部件。
配合控制面板,还可以调节三个挡位的水温。一股暖流呵护着冬日的匆忙。加热器外壳和外界接地线连接,其中接地螺丝采用分置式的两个螺丝,用来更好的接地保护。
5.6 热风系统
热气风扇采用GAMMA28型离心风机,直流电压12V供电,额定电流0.41A,功率4.92W,转速4500RPM(r/min)。
加热丝
配合控制面板,实现热风三档温度可调。如改革春风吹满地,尽情享受如厕后,或羞羞答答满足感溢于言表,或摧枯拉朽后的四体通达的畅快,抑或看成败是非,思考人生的深沉与平静。
5.7 排气风扇
风扇采用FD126015LS直流无刷静音风扇,DC12V供电,额定电流0.14A。功率为1.68w。
马桶盖盖上后,排气扇的进气端有除臭活性炭,用以防止便便气味散发出去。
5.8 漏电保护
六、感悟
本篇主要讲解了智能马桶盖的执行部件的组成以及工作原理。从拆解马桶盖的过程中,深刻体会到把一件事情做到极致的工匠精神
