Linux和C语言的学习方法分享
505|0
20cdhqyj019|  楼主 | 2022-9-14 17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Linux的使用
为什么要先学c、学linux?因为嵌入式的根本就是软件驱动硬件,而C语言是最接近硬件的语言、有指针的概念、可以直接操作硬件,另外,功能复杂的硬件是含有操作系统的,这就需要我们选择使用广泛而开源的linux来学习。
◇Shell 命令
shell是一个命令行解释器,命令行格式为:命令名称、选项、参数,常用的命令有:cd进入目录;ls显示目录下的文件;touch、mkdir创建文件、文件夹;mv、cp、rm移动、复制、删除文件和文件夹;zip、gzip、tar压缩和解压文件;ln创建软硬链接文件。
◇文件管理、用户管理
Linux是一个多用户系统,它可以用adduser来创建多个用户,并用su来进行不同用户及用户与管理员之间的切换;另外,与目录结构属于分区的windows不同,在Linux的文件系统中,分区属于目录结构。
◇软件管理
ubuntu上的软件包管理工具apt可以通过网络很方便地完成软件包的获取、安装、卸载、查询等操作。比如,当我们在使用putty前需要安装SSH的时候,就可以通过命令:sudo apt-get update、sudo apt-get install SSH 来安装。
◇VI 编辑器,GCC 编译器
Vi是Linux系统中常用的一个文本编辑器,通过vi加上文件名可以对文件创建或编辑。三种模式中:命令模式是我们进入编辑器的第一模式,可以对文本进行剪切复制替换删除操作;输入模式可以是对文件进行常规编辑;底行模式可以保存文本并退出。vi编辑好的c文件需要被编译二进制文件才可以被机器识别运行,而GCC 编译器就承载着这样的功能,它通过预处理、编译、汇编、链接四个步骤完成该操作。
★C语言编程
C语言学习的开始就是掌握基本的语法规则,主要包括各种基本类型常量变量、运算符、控制流、函数的使用。这部分总的来说没有什么难度,但有一些容易忽略的细节需要留意,如同为单目运算的*解引用和++操作同时使用时哪个优先运算;数组被定义后其空间大小和首地址不允许改变;要用strcmp()判断字符串相等而不能直接用==;指针定义后但没初始化会变成野指针,后续使用可能发生段错误;使用较大的数据时应在堆中开辟空间存放以防栈溢出。
☆数据结构
数据结构就是对数据进行人为的格式化规范化储存,使得数据能够快捷地增删查改,不同的数据结构有不同的优缺点及主要用途,如顺序表查找快增删慢而链表查找满增删快。鉴于内核链表的重要性及以后使用的广泛性,在此只做内核链表的总结。内核链表和双向循环链表类似,与之不同的是,内核链表将数据和链表剥离开,并提供了很多的宏和封装函数。其中非常重要的是list_for_each()、list_entry(),它们分别实现了对小结构体(循环链表)的遍历操作、通过小结构体的地址反推找到大结构体的地址,从而通过大结构体得到其下的数据域。另外还有list_add()、list_del_init()封装实现了对大结构体节点的插入、孤立删除,不然自己搭建双向循环链表的话,就需在头插node节点时要写上经典的四句指针域重连接指令:①node->next = head->next;②head->next->pre = node;③node->pre = head;④head->next = node;
☆文件IO
这里的iO指的是内存和磁盘间的文件交互,由于linux“一切皆文件的”的特性,其7种类型的文件都是可以被输入输出的。其间我们重点学习了文件IO和标准IO,他们的主要区别就是前者直接调用系统函数没有缓冲区,而后者调用的是封装好的库函数有缓冲区。一般来说,文件IO是专门给文件使用的,而标准IO是专门给设备使用的。文件、标准io的打开和关闭所用的函数是相似的,只是一个有f一个没f;但他们的读写函数差别就比较大了,文件io用的是read()、write(),而标准IO根据输入输出是否格式化分为printf、put、scanf、get,具体还会根据一字一行一块地读写及读写目标地的不同而有所不同。另外还了解了下利用time()、ctime()来获取标准时间并转化为可阅读化时间的时间编程,以及通过lstat()、opendir()、readdir()来查看目录下的文件属性。最后介绍了动静态库的概念及制作,前者在文件运行时才加载到可执行文件中,而后者在编译时即完成,至于二者制作步骤的话比较复杂,需要用到的时候再对照着笔记制作好了。
☆进程线程
这部分我想是重中之重,毕竟进程线程出现的一大动机就跟人类的无限欲望相关联:想要在越短的时间做越多的事情。进程就是执行中的程序,但与只包含指令和数据的程序不同,进程有属于自己的地址空间,里面不仅含有指令段数据段,还有动态的堆栈段,因此多个进程可以实现了同一时间做多个任务。进程通过fork()函数创建,对应的PCB由内核创建并保存在内核空间。尽管多核芯片的出现可以让多个进程真的在同时执行任务,但不是所有进程都同时处于运行状态的,更多的进程是在极小的时间片段下轮流替换着来工作,至于替换的顺序是由cpu调度机制决定的,我们无法确定,这也是为什么进程拥有异步特性的原因。未在运行状态的进程往往处于队列就绪等待状态或休眠状态,其它具体的状态可以通过命令ps -aux查看。此外,运行中的进程还分为前台运行和后台运行,如果进程是后台运行的话,就不能对它进行前台操作,如不能对它ctrl + c暂停,这时候可以通过fg指令把它转变为前台运行或直接用kill指令终止进程。被创建后的进程是有生命周期的,它不但可以exit()自行终止进程,还可以用exec函数族中途改为执行新的进程,殊途同归,进程最后都是要终止的,终止后的进程的PCB需要被其父进程wait()回收,中间有差错的话就可能导致孤儿进程或僵尸进程的出现。
当需要进程不受干扰地一直在后台运行、周期性地等待或者执行某一个任务的时候,可以将它设置为守护进程。守护进程不与任何终端关联,即使终端关闭了也还是会照常运行,老师教的7步创建法得记熟。值得注意的是,因为守护进程无法往标准输出打印,中间出错了也没人知道,所以得找个地方储存它的运行情况,因此系统日志应运而生。系统日志可以通过命令cat /var/log/syslog查看。
进程可以通过无名管道、有名管道、信号、共享内存、消息队列、信号量来进行进程间通信,这些通信方式都是在内核中得以实现的。具体的函数及使用笔记上都有详细记录,就不再赘述了。值得留意的是无名有名管道、消息队列中的同一数据是读了一次就没有了的,而共享内存中的同一数据可以被多次读取。
进程和线程都是为了实现计算机的并发功能,但是进程的创建消亡,及进程间的切换都很耗费资源,每次切换进程都要进程上下文切换。线程的优势是多个线程共享指令和全局变量,这就减少了资源管理的消耗,从而更专注于任务的执行。但有优点就有缺点,资源的共享可能会致使多个线程同时对临界资源进行操作,从而导致运算结果的不准确。为了解决这一问题,出现了线程的互斥与同步。线程互斥利用mutex锁在临界区的前后分别pthread_mutex_lock()上锁和pthread_mutex_destroy()解锁,实现同一时间只允许一个线程操作临界资源。线程的同步用的是信号量,相当于加上了数量的线程的互斥,通过合理地使用p+1、v-1操作使得多个线程按一定次序运行。
