[测量]
SOLD格雷母线简介和功能特点介绍
390|0
whsold02|  楼主 | 2022-9-21 15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、格雷母线定位系统简介:
格雷母线定位系统是武汉索尔德测控技术有限公司消化并吸收当前世界先进电磁感应技术研制生产的新型高可靠定位产品。其利用格雷母线和天线箱之间的电磁耦合来进行通信,并在通信的同时检测到天线箱在格雷母线长度方向上的位置。
二、格雷母线定位系统的通俗含义:
可以理解为平行于轨道一定间隙处架起一条刻度精确的皮尺,轨道机车走行到任何位置都可以准确检测出来;且能够通过程序控制轨道机车定点启停,需要检测多长的位移就铺设多长的格雷母线。
三、格雷母线定位系统技术参数:
1、测距长度:≤5000米;
2、工作温度:-30℃~+75℃;
3、重量:1.5Kg/m;
4、材质:PVC合成柔性材质,可绕环状;
5、防护等级:IP69;
6、尺寸为:宽100mm×厚10mm×长度;
7、安装方式:悬挂式
四、格雷母线定位系统的功能特点:
1、无磨损的非接触式位置检测,使用寿命长;
2、可以断续或连续检测,测距长达5公里,位移检测长度可以根据需要定制;
3、耐污染能力超强,可用在水下、防蒸汽、耐酸碱;
4、安装简单更换方便(无需改变现场环境),免维护;
5、高稳定性、高可靠性、多种信号输出方式选择;
6、具有反向极性保护功能、防雷击、防射频干扰、防静电;
7、无需参考点的位移量绝对型输出,不怕掉电;
8、位置的取样时间和测量长度没有关系;可以用在环形运动机械位置检测;
9、可以埋在水泥地面内,方便安装和防护,不影响作业环境。
