APM32F003的芯片如何进行烧录
856|3
摩托车帽|  楼主 | 2022-10-10 16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我目前将极海的原先的样例程序“APM32F00x_SDK_V1.2”中的模板程序烧录到原先自己有的板子当中,该板子的芯片为APM32F003F6。但是按照论坛中的步骤进行操作后,发现还是不能实现烧录的目的。其中我用J-flash烧录是可以的。
各位大神能帮忙看下原因吗?
其中问题的显示为
No Cortex-M Device found in JTAG chain.
Please check the JTAG cable and the connected devices.
1、但是我在Debug界面里面,已经将调试设备设置为了J-LINK了。
2、并且其中的Flash Download也是已经用了“APM32F00x Low-density Flash”
3、在选择的设备上面也是已经选择了 “APM32F003F6”
最后:我感觉进行国产替代的时候,极海能否将怎么更好地使用该芯片的一些资料进行分享,毕竟这个资料本身就不如STM32多的情况下,要学极海芯片,真的费精力啊。
摩托车帽 2022-10-11 10:30 回复TA
@tyw :目前看了下,用jflash将hex文件进行烧录进去倒是可以。不知道你们有用过M0或者是其他方式烧录的吗?
tyw 2022-10-10 17:29 回复TA
https://geehy.com/support/apm32
摩托车帽|  楼主 | 2022-10-20 16:48 | 只看该作者
这个问题目前已经解决了。
原因为:我在进行配置好文件的时候,在
Options fo Target ' XXXX '中,对J-Link进行下载端口的选择,选错了,我选成了JTAG的下载端口,而实际选为SW的下载端口,即可解决。
