台湾合泰HT73Hxx 40V, 250mA 带保护功能的 TinyPowerTM LDO
615|0
lieminchen|  楼主 | 2022-10-18 13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
特性:低功耗低压降
较低的温度系数
高输入电压 ( 高达 40V )
输出电压精度:±1.5%
软启动功能
过流保护
过温保护
封装类型:3-pin SOT89,5-pin SOT89/SOT23,8-pin SOP-EP
概述:HT73Hxx 系列是一组以 BCD 制程实现的低功耗高电压稳压器。BCD 制程可确保其具有低压降和低静态电流的特性。输入电压可高达 40V,且具有几个固定的输出电压,范围为 2.1V~5.0V。软启动功能控制输出转换速率,以防止上电时过调现象。使能 CE 引脚并以 CMOS电平作为逻辑输入。当 CE 输入引脚拉低,快速放电通道可通过一个内置的 300Ω 下拉电阻将输出电压拉低。即使输出引脚短接到地,内建的过流保护电路也可以避免芯片受到损坏。过温保护电路确保芯片结温将不超过 150°C。
应用领域 :
工业 / 汽车应用• 电表,水表,智能表• 便携式 / 电池供电设备
