磁环在电磁兼容测试中的应用
5072|2
skm2008|  楼主 | 2022-11-3 23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#申请原创#
        磁环作为电磁兼容测试中的首选电子器件,由于其对电路无任何影响,被广泛应用,常用的有低频磁环,高频磁环,铁氧体磁环,钠镁合金等,性价比最高的还属于铁氧体磁环,低频磁环对低频干扰有很好的抑制效果,在低频段表现为高的阻抗,高频磁环是在高频段表现为高的磁环。
        在电磁兼容测试时,一般选择用开口磁环整改,方便快捷,能有效排查回路中干扰源,选择合适磁环起到最好的抑制效果,在产品正式推广时,选择相同阻抗曲线的闭口磁环,性能稳定,容易固定,抗震性好等优点。
        在测试中,用磁环处理时,容易出现测试曲线偏移问题,需要通过对比测试,找到最优方案,磁环的一圈曲线和两圈曲线是不同的,一般情况下,两圈曲线的阻抗会比一圈的阻抗高,最高点阻抗会稍有偏移。
        在电路板是使用最多的磁环是磁珠,可以滤除回路中的一部分干扰,有穿心磁环和空心磁环两种,选择磁珠可以根据磁环的阻抗曲线进行选择。
重剑走江湖| | 2022-11-7 10:12 | 只看该作者
磁环和磁珠,在使用中原理是一回事吗?
skm2008|  楼主 | 2022-11-7 12:39 | 只看该作者
原理上是一样,都起到滤除干扰的作用
个人签名:超越自我,勇创辉煌!
85
