[单片机资料]
CCD工作原理与应用
519|0
陆离小哥哥|  楼主 | 2022-11-7 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.CCD工作原理--简介
CCD,英文全称:Charge-coupled Device,中文全称:电荷耦合元件。可以称为CCD图像传感器。CCD广泛应用在数码摄影、天文学,尤其是光学遥测技术、光学与频谱望远镜,和高速摄影技术如Lucky imaging。CCD器件及其应用技术的研究取得了惊人的进展,特别是在图像传感和非接触测量领域的发展更为迅速。
2.CCD工作原理
CCD的工作过程分为四个部分,分别是光电转换、电荷储存、电荷转移、电荷检测。光电转换就是将光信号转换为电信号,CCD内部是由许多的光敏像素组成的,每像素就是一个光敏二极管,检测像素上产生的电荷,产生的信号电荷的数量直接与入射光的强度及曝光时间成正比。
3.CCD工作原理--特点
CCD图像传感器可直接将光学信号转换为模拟电流信号,电流信号经过放大和模数转换,实现图像的获取、存储、传输、处理和复现。其显著特点是:1.体积小重量轻;找元件现货上唯样商城2.功耗小,工作电压低,抗冲击与震动,性能稳定,寿命长;3.灵敏度高,噪声低,动态范围大;4.响应速度快,有自扫描功能,图像畸变小,无残像。找元件现货上唯样商城。
4.CCD工作原理--应用
CCD在摄像机、数码相机和扫描仪中应用广泛,只不过摄像机中使用的是点阵CCD,即包括x、y两个方向用于摄取平面图像,而扫描仪中使用的是线性CCD,它只有x一个方向,y方向扫描由扫描仪的机械装置来完成。CCD是一种半导体器件,作用就像胶片一样,能够把光学影像转化为数字信号。CCD上有许多排列整齐的电容,能感应光线,并将影像转变成数字信号。
