[资料干货]
低功耗4倍自动变焦摄像头
344|0
zdl00000|  楼主 | 2022-11-11 16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品介绍
产品简介:
CAM20211A系列500万高清摄像头是专为特种应用场合设计的光电产品。可将红外热成像、异常放电、异物识别等多为大数据融合,实现”预测、预警、预防“采用高灵敏度非制冷型氧化钒焦平面成像探测器,配合基于4倍光学电动变焦以及先进数字电路和图像处理算法可提供细腻平滑的图像。可见光采用小型化一体机,具有变倍速度快、自动聚焦特点,整机体积重量大幅减小。
产品整体采用高速球设计理念,结构简单可靠、紧凑精巧;定位精度高转速快,启停平稳,控制方便。具有多点目标预置、**、自动巡航等功能;能任意定位,实现全方位无盲点监控;能自动适应环境的亮度自动调节目标的远近距离及图像的大小,适用于全天候昼夜24小时的图像采集及监控。内部工业级嵌入式控制电子系统及合方圆4G低功耗通讯模块,实现对高清可见光与红外热成像双波段摄像机的变倍、聚焦、视频切换、云台俯仰/旋转高稳定性控制,外壳达到了IP66防护等级,保证设备在野外等恶劣环镜中长期运转。
内置GPU芯片,支持深度学习算法,可支持多种行为分析算法以及目标检测算法,有效提升检测准确率。基于海思嵌入式平台 ,高通CAT4低功耗模块,实现4G低功耗监控拍照
产品特点
l 支持标准H.265/H.264/MJPEG压缩方式,最高支持分辨率500M,1440 P(2K);
l 支持4G/3G/2G全网通频段接入网络; 17606929885
l 4倍光学电动变焦,照片500万像素,照片像素可调,可插值到1200万像素;
l 支持自动传输,断点续传等功能;
l 支持远程控制数据传输的开启和关闭;
l 支持查询设备当前所有状态,设置的参数等信息;
l 支持历史数据查询,传输;
l 支持APN数据传输;
l 支持响应远程查询,设置,数据请求,复位等指令功能;
l 支持后台主动采集图片、短视频功能;
l 支持系统自动采集图片、短视频功能;
l 支持根据环境进行拍照效果普光和夜视间自动切换;
l 在拍照/短视频/直播推流的过程中,变焦速度流畅不卡顿,画面始终保持清晰,不模糊;
应用场景17606929885500万球形摄像头专门低功耗高像素需求的客户设计的。主要应用于户外独栋户外种植,户外养殖等监控场景;平安城市,大型场馆,港口码头等周界防范类监控;油田安保,高速公路/铁路、环保等野外恶劣环境昼夜全天候监控场景等。摄像头产品支持二次开发及定制开发 硬件参数
概要
名称
参数
备注
输入参数
输入电源
DC 3.8V 2.6 A
3.3~4.3V均可
输入功率
3.0W
功耗
休眠典型底电流
4V电流0.7 mA
注销LTE
平均休眠功耗
功率   8 mW
4V电流2 mA
注册LTE
典型拍照平均功耗
功率<= 64 mW
4V电流<= 16 mA
定时1分钟拍照上传服务器
TCP长连接
功率<= 18 mW
4V电流<= 4.5 mA
3分钟一个心跳
输出串口
TTL串口
3.3V(可选)
CPU主控接口
LED
NET状态灯
USB接口
USB2.0
最高速率 4608000 bps
USB 主控接口
I2C接口
SCL/SDA
1.8V
太阳能充电控制接口
IO
RI
3.3V
CPU方式低功耗接口
DTR
3.3V
CPU方式低功耗接口
联网参数
4G
支持
中央处理器
四核 ARM@ 1.3 GHz 主频,Cortex-A7处理器
132KB L1 I-catch, 32KB L1D-catch
2 512KB L2 catch
其他技术参数
工作气压
工作气压范围841kPa
使用环境温度
-40~+80
使用环境湿度
相对湿度<80%
AT指令
GSM标准AT指令
AT指令
V2.5 AT指令
合方圆扩展的AT指令
开发
支持二次开发
