ameya360:5G生态系统将是卫星和地面网络无缝集成的关键
127|0
皇华Ameya360|  楼主 | 2022-11-14 10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  近地轨道卫星(轨道高度在地球上方160至2000公里之间)对于将5G连接扩展到缺乏通信覆盖的孤立、服务不足以及偏远的地区来说,是一个极具吸引力的解决方案。
  电信市场上的近地轨道通信卫星的数量正在增加,这导致近地轨道卫星供应商与电信运营商越来越需要在开放和标准化的生态系统之间进行更多的互动,比如基于SaT 5G(欧盟支持的5GPPP项目)和城域以太网论坛(MEF),将有助于双方更有效、更灵活地整合服务,创建一个安全且异构的卫星和地面5G网络,还将帮助运营商降低采用这些网络系统的复杂性。
  通过近地轨道卫星扩展5G连接的项目越来越多,生态系统和标准化越来越受到关注
  直到最近,所有的蜂窝网络都是部署在地球上的,但非地面网络(NTN)为扩大通信覆盖范围提供了巨大的潜力。这有利于全球5G连接的发展,也有利于广泛实现新兴的企业级5G用例。
  3GPP的5G规范(Release 17)首次包括对基于卫星的NTN的支持。在过去,5G标准无法支持卫星和地面网络的集成,因为3GPP并没有将5G网络之外的关键技术使能器(如边缘计算或人工智能)作为架构的固有部分进行集成,至少最初是这样。
  然而,这种情况已经发生了变化,卫星和电信网络控制系统之间的完全互操作性将是迈向全面支持5G这一目标的第一步。如果双方的利益攸关方**协力,根据制定的标准在生态系统方面进行合作,将会加快实现这些目标的进程。
  SaT5G项目是支持发展标准化和集成的5G和卫星通信网络架构的生态系统的一个关键例子,其将通过利用虚拟网络功能(VNF)交付等卫星功能,以及与关键行业合作伙伴建立的合作关系,支持关键5G技术的发展。
