新的机器人开发模式,手机图形化编程自主控制机器人
3434|1
weryli|  楼主 | 2022-12-4 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手机图形化编程自主控制机器人完成各种任务。找东西,打靶,足球等。
成本超低。
很有意思,现在家家户户的老旧闲置手机太多了,这里提供了一种变废为宝的方法。
不会传视频,请看链接:
https://tieba.baidu.com/p/8171205345
https://tieba.baidu.com/p/8171206776
大家可以聊一聊啊,老旧闲置手机还有什么用处呢,比如用这种方法还可以做扫地机器人啊,智能窗帘啊什么的。
这种方法成本很低哦。UP主:https://space.bilibili.com/72236390/
手机固定在小车上,手机上的app通过摄像头寻找目标,如果找到目标,app就会计算出目标和小车之间的距离和角度,然后通过蓝牙向小车发送移动指令,让小车靠近目标。当小车靠近目标以后,手机app再向小车发送抓取或者推动等指令。如果app在当前位置没有发现目标,就给小车发送左转命令,然后继续寻找目标。
weryli|  楼主 | 2022-12-4 11:14 | 只看该作者
我还在做机器人格斗里经常用到的“拱翻”效果,抛砖引玉。
