[其他]
精密绕线机的三大调试方法
213|0
爱过后1|  楼主 | 2022-12-10 10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    随着科学技术的飞速发展,精密绕线机集电气控制,机械传动,光电检测等众多技术于一体,因此设置和调试的难度大大增加。许多从事精密绕线机工程技术的朋友不了解调试,主要是因为不熟悉产品或没有经过培训。当然,如果您知道它,那么它很简单。以下调试方法可以应用于线轴线圈的常用绕线加工技术,主要说明绕线位置,漆包线规格和绕线宽度这三个重要的绕线参数。
    1.精密绕线机设置绕线宽度
    绕线宽度的理解是从绕线开始位置到绕线结束位置的距离,通常该值直接反映了缠绕骨架的必要性。必须考虑所用骨架的轻微变形对绕组宽度的影响,绕组宽度应采用综合测量方法的最小值。
    2.精密绕线机漆包线规格的设定
    我们的普通漆包线具有不同的线径。漆包线规格的设置是否正确,将直接影响电缆的效果。必须使用不同材料的漆包线,其线径校正值不同,铜线不易变细。校正值增加约0.02。铝线经过绕线设备和导线通过装置的张力后很容易拉伸。校正值大于0.02-0.2。
    3.精密绕线机如何设置起始位置
    起始位置是什么?简而言之,它是绕线轴的起点。该位置与线圈的头部和线圈类型密切相关。通常可以通过设备控制系统的测量功能来测量相关起始位置的特定值。操作人员也可以使用固定点作为基准,使用尺子进行实际测量,从而进行手动测量,并在设置该点时注意线圈的缠绕方向。
