[画板]
PCB板的布局设计
565|1
forgot|  楼主 | 2023-1-27 18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB的布局通常应遵循以下原则:
  (1)尽量缩短高频元器件之间的连线,减少他们的分布参数和相互之间的电磁干扰。容易受干扰的元件不能靠得太近,输入输出应尽量远离。
  (2)某些元器件或导线之间可能有较高的电压,应加大他们之间的距离,以免放电引出意外短路。
  (3)发热量大的器件应为散热片留出空间,甚至应将其装在整机的底版上,以利于散热。热敏元件应远离发热元件。
  (4)按照电路的流程安排各功能单元的位置,使布局便于信号流通,并使信号尽可能保持一致的方向。
  (5)以每个功能模块的核心元件为中心,围绕它进行布局,尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接长度。
  (6)综合考虑各元件之间的分布参数。尽可能使元器件平行排列,这样不仅有利于增强抗干扰能力,而且外观美观,易于批量生产。
forgot 2023-1-27 18:21 回复TA
共同学习
