[电源技术资料]
开关电源测试项目(一)
818|3
Tasya|  楼主 | 2023-1-29 13:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天为大家分享森木磊石开关电源测试项目(一),后续会在(二)、(三)中持续将所有测试项目完成分享。
一、功率因素和效率测试
1、目的:测试 S.M.P.S. 的功率因素 POWER FACTOR, 效率 EFFICIENCY( 规格依客户要求设计)。
2、使用仪器设备:
(1) AC SOURCE / 交流电源;
(2) ELECTRONIC LOAD / 电子负载;
(3) DIGITAL VOLTAGE METER (DVM) / 数字式电压表;
(4) AC POWER METER / 功率表。
3、测试条件:
4、测试方法:
(1) 依规格设定测试条件:输入电压频率和输出负载频率
(2) 从POWER METER 读取 Pin and PF 值, 并读取输出电压, 计算 Pout
(3) 功率因素=PIN / (Vin*Iin), 效率=Pout / Pin*100%。
二、能效测试
1、目的 :测试 S.M.P.S. 能效值是否满足相应的各国能效等级标准要求(规格依各国标准要求定义)
2、使用仪器设备:
(3) AC POWER METER / 功率表
3、测试条件:
(1) 输入电压条件为115Vac/60Hz和230Vac/50Hz与220Vac/50Hz/60Hz条件
(2) 输出负载条件为空载、1/4 max. load、2/4 max. load、3/4 max. load、max. load五种负载条件.
4、 测试方法 :
(1) 在测试前将产品在在其标称输出负载条件下预热30分钟
(2) 按负载由大到小顺序分别记录115Vac/60Hz与230Vac/50Hz输入时的输入功率(Pin),输入电流(Iin),输出电压(Vo), 功率因素(PF),然后计算各条件负载的效率
(3) 在空载时仅需记录输入功率(Pin)与输入电流(Iin)
(4) 计算115Vac/60Hz与230Vac/50Hz时的四种负载的平均效率,该值为能效的效率值。
5、标准定义 :
CEC / CEC / 美国EPA / 澳大利亚及新西兰的能效规格值标准(IV等级);
(1)  IV等级效率的规格是: ①Po<1W, Average Eff≥0.5*Po;②1≤Po≤51W, Average Eff.≥0.09*Ln(Po)+0.5; ③Po>51,Average Eff.≥0.85.
(2) 输入空载功率的规格是:1) 0<po≤250w, pin≤0.5w;
(3) Po为铭牌标示的额定输出电压与额定输出电流的乘积;
(4) 实际测试的平均效率值和输入空载功率值需同时满足规格要求才可符合标准要求.
6、计算方法举例:
(1) 12V/1A的能效效率=(0.09*ln12+0.5 )*100%= (0.09*2.4849+0.5) *100%=72.36%;
(2) 输入功率≤ 0.5W
三、输入电流测试
1、目的:测试 S.M.P.S. 之输入电流有效值 INPUT CURRENT(规格依客户要求设计)
2、使用仪器设备:
(3) AC POWER METER / 功率表;
3、测试条件:
4、测试方法:
(1) 依规格设定测试条件: 输入电压, 频率和输出负载;
(2) 从功率计中记录AC INPUT 电流值
四、浪涌电流测试
1、目的:测试S.M.P.S. 输入浪涌电流 INRUSH CURRENT, 是否符合SPEC.要求.
2、使用仪器设备:
(3) OSCILLOSCOPE / 示波器;
3、测试条件:
(1) 依 SPEC. 所要求(通常定义输入电压为100-240Vac/50-60Hz)
4、测试方法:
(1) 依 SPEC. 要求设定好输入电压, 频率, 將待测品输出负载设定在 MAX. LOAD.
(2) SCOPE CH2 接 CURRENT PROBE,用以量测 INRUSH CURRENT, CH1设定在 DC Mode, VOLTS/DIV 设定视情况而定, CH1作为 SCOPE 之TRIGGER SLOPE设定为 "+", tiME/DIV 以 5mS 为较佳,TRIGGER MODE 设定为"NORMAL"
(3) CH1 则接到 AC 输入电压
(4)以上设定完成后 POWER ON, 找出 TRIGGER TRIGGER 动作电流值 (AT 90o 或 270o POWER ON)
5、注意事项:
(1) 冷开机(COLD-START): 需在低(常)温环境下且 BULK Cap.电荷须放尽, 以及热敏电阻亦处于常温下, 然后仅能第一次开机, 若需第二次开机须再待电荷放尽才可再开机测试
(2) OSCILLOSCOPE 需使用隔离变压器
五、电压调整率测试
1、目的:测试S.M.P.S. OUTPUT LOAD 一定,而AC LINE 变动时, 其输出电压跟随变动之稳定性(常规定义≤1%).
2、使用仪器设备:
3、测试条件
4、测试方法:
(1) 依规格设定测试负载 LOAD 条件
(2) 调整输入电压AC LINE 和频率FREQUENCY 值
(3) 记录待测品输出电压值是否在规格内
(4) Line reg.=(输出电压的最大值(Vmax.)-输出电压的最小值(Vmin.))/Vrate volt.*100%.
5、注意事项:
(1) 测试前先将待测品热机, 待其输出电压稳定后再进行测试
(2) 电压调整率值是输出负载不变,输入电压变动时计算的值
免责申明:内容整理自网络,仅供交流学习使用,如有缺漏或错误,欢迎评论区指正或添加。
王栋春 2023-1-29 22:20 回复TA
学习了解一下,谢谢楼主分享。
yuzhiguo1515| | 2023-8-21 09:05 | 只看该作者
学习学习,学习学习。
88435| | 2023-8-23 16:31 | 只看该作者
好好学习,学习
