[二手]
GU256X128C-3900 GU256X128C-3900B PW-1604-100 PW-1032-101 CU20029-TE200KPW-1585-100 noritake-itron VFD显示屏 则武
122|0
15622899728|  楼主 | 2023-3-22 13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GU256X128C-3900 GU256X128C-3900B 二手拆机屏  批量出售GU256X128C-3900 PW-1604-100 Noritake VFD真空荧光显示屏 二手 GU256x128C-3900B VFD荧光显示屏 VFD模组 模块 等离子屏 日本则武点阵VFD GU256X128C-3900 PW-1
GU256X128C-3900B GU256X64E-3900B PW-1604-100 PW-1032-101 Noritake ITRON CORP.JAPAN  ITRON AI-A-1 日本原装则武点阵VFD GU256X128C-3900 B P 荧光显示屏 256*128 256128屏幕 CU20029-TE200K 荧光显示屏模组 noritake-itron VFD显示屏 则武RITAKE ITRON 真空VFD荧光显示屏 CU20029屏幕  cu20029-te200k noritake - vfd character 20x2 10.52mm
型号:
GU256X128C-3900      PW-1032-101
原装进口NORITAKE ITRON真空VFD荧光显示屏
20x2字符 2002屏幕 20*2模组
2002 VFD真空荧光显示屏 noritake-itron VFD显示屏CU20029-TE200K CU20029-TE200K PW-1585-100 AI-A-1
则武RITAKE ITRON VFD真空荧光显示屏
R5F2127
GU256X128C PW-1604-100 PW-1032-101 R4F24248FPV,6412394F20V ,29F160BE-70PFTN
R4F24248VFPV黏贴 R4F2116TE20V R4F2116BG20V R4F2112TE25H R4F24248EPV R4F24248NVFPV 芯片(IC)(IC MCU 16BIT 256KB MBM29F160BE-70PFTN 29F160BE-70PFTN 120LQFP)MCU微控芯片R4F24248NVFPV MBM29F160BE-70PFTN TSOP48 29F160BE-70PFTN 存储缓存芯片
HD6412394F20V
GU256X128C-3900B GU256X64E-3900B PW-1604-100 PW-1032-101 Noritake ITRON CORP.JAPAN  ITRON AI-A-1 日本原装则武点阵VFD GU256X128C-3900 B P 荧光显示屏 256*128 256128屏幕 VFD Module GU-3000 series GU256X1 28C-3900B GU256X128C - 3900B | GU256X128C - 3900B MODULE VF GRAPHIC DISPLAYS se-gu256x128c-3900b-258vfd显示器 VFD Module GU-3000 series GU256X128C-3900B
NORITAKE ITRON GU256X128C-3900 荧光显示模块, VFD, 256X128 GU256X128C-3900是一个点阵图形VFD模块,具有高亮度的蓝绿色显示。高速8位并行接口是5V TTL/CMOS兼容,适合连接到主机CPU总线。异步串行接口可接受高达38400的波特率,无奇偶性。它具有256 x 128点图形和异步串行接口。GU256X128C-3900 Noritake Vacuum Fluorescent Displays - VFD 3000 SERIES 256X128 83.08 X 41.48 DISP datasheet, inventory, & pricing.Dot Graphic VFD Module GU256x128C-3900 GU256X128C-3900B 分辨率 256x128 点 显示尺寸 83.08x41.48 mm 点距 0.325x0.325 mm 外形尺寸 131.0x66.0 mm 电源 5 V I/F 并口(CMOS) 异步串口 搭载字库 ANK 6x8 8x16 12x24 16x32 INT 网页GU256X128C-3900B Noritake Vacuum Fluorescent Displays - VFD 3000 SERIES 256X128 83.08 X 41.48 DISP datasheet, inventory, & pricing.GU256X128C-3900B メーカー: Noritake Co., Inc. 説明: MODULE VF GRAPHIC DISPLY 256X128 ダウンロードセンター: GU256X128C-3900B
