[PCB]
建议在什么情况下使用PCB原型设计?
350|0
forgot|  楼主 | 2023-4-20 08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于原型设计有很多好处,何时建议使用PCB原型设计?我们将向您解释。
1.新产品
必须在PCB标准设计之前对新产品进行PCB原型设计制作。没有原型设计验证,可能会在标准设计期间引起问题,从而导致经济损失。即使原型设计仅检测到一些问题,我们仍建议再次原型设计以确保万无一失。减少标准设计过程中出现问题的可能性。
2.质量和设计测试
如何检查产品质量和设计可行性?原型设计可以解决此类问题。设计完成后,没有原型设计来证明它就没有说服力。原型设计制作可以使设计师的想法付诸实践,而成本却很小。
3.复杂的组件
如果它是一个复杂的项目并且包含许多组件,则需要首先生成一个原型设计。组件过多意味着更多功能和更多潜在问题。对于这些复杂的项目,原型设计尤其必要。通过原型设计,可以快速发现问题并及时进行修改。这样可以节省金钱和时间。
4.需求模型
如果仅需要显示模型,则必须进行PCB原型设计。如果您在参加展览会时需要一些展品,则这些产品尚未量产,因此请首先制作PCB原型设计。
