多通道振弦传感器无线采集仪如何外接数字传感器
473|0
河北稳控科技多通道振弦传感器无线采集仪如何外接数字传感器
数字传感器的数据接入逻辑
VS 设备支持在 RS485 接口外接数字传感器, 可进行单类型、多类型数字传感器接入。
单类型数字传感器:使用寄存器 DS_SENSOR(282)来设置单类型数字传感器的类型和数量(见下表)。 VS 会自动轮巡发送传感器读取指令,当 VS 接收到传感器输出的数据后解析数据并将其更新到通道寄存器 CHxx 内,最终发送到远程服务器。
多类型数字传感器:使用寄存器 MDS_EN(290)的低字节来设置多类型传感器的种类数量,设置为 0 时表示关闭多类型数字传感器功能。使用寄存器 MDS01~08(291~298)来分别设置每种类型的类型码和数量(见下表)。
当 MDS_EN 高字节的值为 0 时,读取到的传感器数据会依次保存于 CHxx 寄存器内,待所有传感器读取完成后一并发送到远程服务器。而当 MDS_EN 的高字节为 1 时则会在读取每个传感器后独立的发送到 TCP 服务器。
数字传感器类型码和数量寄存器 DS_SENSOR/MDS01~08
高字节 数字传感器类型码
0:无外接数字传感器
1: 激光测距仪
2: 超声波测距传感器
3: 双轴测斜杆
5: 金坛双轴倾斜传感器
11:金码位移传感器,必须使用$ST11 指令设置传感器编码
12:纳微静力水准仪,地址必须从 0x81 开始
13: xxx 温湿度传感器,地址必须从 0x02 开始
14:三轴加速度传感器,地址必须从 0x01 开始
低字节 数字传感器数量 取值范围为 0~16
随着 VS 设备固件版本不断更新,所支持的数字传感器种类会不断增加,请查看与固件版本对应的数据手册。不同的数字传感器的注意事项,请参阅“VSxxx 设备 RS485 数字传感器说明及注意事项.pdf” 。
