[MCU]
MSP430AFE253的SD24_A数据采样问题,请教各位了
3528|2
pcf00|  楼主 | 2023-5-12 16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序代码如下:
// SD24初始化
void ADC_SD24_Intil(void)
  unsigned int i;
  //  内部通道0  单通道单词转换  中断模式
  SD24CTL    |= SD24REFON + SD24SSEL0;         // 1.2V ref, SMCLK
  SD24CCTL0  |= SD24SNGL+SD24UNI+SD24IE;       // Single convp ,enable interrupt 单通道单次转换 单极性 偏移二进制
        // 过采样率默认值 256
  SD24INCTL0 |= SD24INTDLY0;                  // Interrupt on 3rd sample  增益为1  默认通道为0
  for (i = 0; i < 0x3600; i++);               // Delay for 1.2V ref startup
// 定时器控制SD24采样启动
#pragdma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void TIMER_A (void)
  static  unsigned int Tn=0;
  Tn++;
  if(!(Tn%200)) SD24CCTL0 |= SD24SC;
#pragma vector=SD24_VECTOR
__interrupt void SD24AISR(void)
  switch (SD24IV)
      case 2:                                   // SD24MEM Overflow
        break;
      case 4:
        adcresult_mid[0]  = SD24MEM0;               //  读取数据
        adcresult_mid[1]  = SD24MEM0;               //  读取数据
        adc_over_flag  =1;
        break;
      case 6:
        break;
      case 8:
        break;
      default:
        break;
信号由A0.0+   ,  A0.0-   输入,其中A0.0+接模拟信号,A0.0- 接1.25V参考。
测试时,A0.0+上的电压大约0.414V, 结果发现,单极性采样的数据,要么是全0, 要么是全FF,  是怎么回事,,改为双极性采样时也是一样的结果,请指点一下,是什么地方有设置错误吗?
弄了几天了,一点头绪都没有
pcf00|  楼主 | 2023-5-13 15:38 | 只看该作者
没有人使用过MSP430AFE253的SD24吗
pcf00|  楼主 | 2023-5-17 08:49 | 只看该作者
已搞定了
