Python 练习实例85
79|0
cooldog123pp|  楼主 | 2023-5-27 12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
题目:输入一个奇数,然后判断最少几个 9 除于该数的结果为整数。
程序分析:999999 / 13 = 76923。
程序源代码
#!/usr/bin/python
# -*- coding: UTF-8 -*-
if __name__ == '__main__':
    zi = int(raw_input('输入一个数字:\n'))
    n1 = 1
    c9 = 1
    m9 = 9
    sum = 9
    while n1 != 0:
        if sum % zi == 0:
            n1 = 0
        else:
            m9 *= 10
            sum += m9
            c9 += 1
    print '%d 个 9 可以被 %d 整除 : %d' % (c9,zi,sum)
    r = sum / zi
    print '%d / %d = %d' % (sum,zi,r)
以上实例输出结果为
输入一个数字:
13
6 个 9 可以被 13 整除 : 999999
999999 / 13 = 76923
