[DCDC]
功率电子开关芯片 MT9700 80mΩ,可调快速响应电流受限的配电开关 功能概文
415|0
MT9700是一个具有成本效益、低压、单P-MOSFET负载开关,为自供电和总线供电的通用串行总线(USB)应用进行了优化。该开关的输入范围从2.4V到5.5V,使其非常适合3V和5V的系统。该开关的低RDS(ON),80mΩ,满足USB电压降要求。MT9700还可以防止热过载,这限制了功耗和连接温度。电流极限阈值是用电阻从设置到地编程的。开关状态下的静止电源电流通常为15μA。在关闭状态下,电源电流降至小于1μA。MT9700可在SOT23-5软件包中获得。
特点
➢符合USB规范
➢集成80mΩ电源模块
➢低电源电流15μA典型在开关状态1μA典型在关闭状态
➢宽输入电压Range:2.4V至5.5V
➢快速瞬时响应:<2μs
➢反向电流流量阻塞
➢热关闭保护
➢热插件式应用程序(软启动)
应用
➢USB总线/自供电开关 ➢USB外围设备 ➢笔记本电脑➢ 电池充电器电路➢ 个人通信设备
深圳市润泽芯电子为西安航天民芯一级代理商
注1:绝对最大额定值是指超过设备寿命可能受损的值。
注2:TJ根据环境温度TA和功耗PD计算,计算公式如下:TJ=TA+(PD)x(250°C/W)。
注3:在25°C下的100%生产测试。通过设计和表征,保证了在温度范围内的规格。
产品信息
MT9700是一个单通道限流负载开关,旨在通过将电流限制到预设水平来防止短路和过电流事件。该设备针对自供电和总线供电的通用串行总线(USB)应用程序进行了优化。开关的低RDS(ON)80mΩ满足USB电压降要求,可输出标志输出向本地USB控制器指示故障状态。
输入电容器CIN保护电源免受MT9700负载产生的电流瞬态。当短路突然应用于MT9700的输出时,一个大电流,仅受MOSFET的RDS(ON)限制的大电流,将在电流限制电路激活之前流动小于2μs。在这种情况下,一个中等大小的CIN将显著降低功率所看到的电压瞬态 通过MT9700上游的其他电路供电。MT9700极快的短路响应时间减少了CIN的尺寸要求。CIN应位于尽可能靠近设备VIN针的位置。陶瓷、钽或铝电解电容器适用于CIN。对CIN没有特定的电容器ESR要求。然而,对于更高的电流操作,陶瓷电容器被推荐用于CIN,因为它们比钽电容器具有固有的能力,能够承受来自低阻抗源的输入电流浪涌。
该文章仅展现了产品一部分内容 具体内容可咨询。
详细资料/免费试样→18028786817微同
