[IDE]
RISC-V MCU IDE MRS(MounRiver Studio)开发之:添加标准数学库引用
1329|17
forgot|  楼主 | 2023-6-20 08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RISC-V IDE MounRiver Studio(MRS)为例,首先我们在目标工程代码合适位置添加#include "math.h",然后点击工具栏工程属性配置按钮,打开工程属性页,Tool Settings->GNU RISC-V(或ARM) Cross C Linker->Libraries 右侧窗口中增加m参数。这样,我们就可以完成对标准数学库的引用。
vivilyly| | 2023-9-5 09:58 | 只看该作者
在目标工程代码合适位置添加#include "math.h"。
hilahope| | 2023-9-5 10:21 | 只看该作者
在项目设置中,选择“项目”->“设置”,在设置界面中,找到“链接器”选项,将标准数学库添加到链接器中。
wilhelmina2| | 2023-9-5 10:28 | 只看该作者
在项目中找到你要添加数学库引用的源文件
beacherblack| | 2023-9-5 10:50 | 只看该作者
在External dependencies对话框中,点击Add library,然后选择Standard Math Library。
在Standard Math Library对话框中,选择所需的库,例如GNU C Library或RISC-V GCC。
phoenixwhite| | 2023-9-5 11:08 | 只看该作者
timfordlare| | 2023-9-5 11:53 | 只看该作者
Project菜单下的Project Interface,然后选择Add External依赖。
pentruman| | 2023-9-5 12:11 | 只看该作者
在源文件的顶部添加 #include <math.h> 头文件。这个头文件包含了许多标准的数学函数声明和定义。
gygp| | 2023-9-5 13:34 | 只看该作者
在Tool Settings->GNU RISC-V(或ARM)Cross C Linker->Libraries右侧窗口中增加m参数,表示链接数学库。
mikewalpole| | 2023-9-5 13:49 | 只看该作者
在Tool Settings->GNU RISC-V(或ARM) Cross C Linker->Libraries右侧窗口中增加m参数。
xiaoyaodz| | 2023-9-5 14:31 | 只看该作者
添加标准数学库引用有助于提高开发效率和代码质量。
pixhw| | 2023-9-5 14:51 | 只看该作者
在MRS中, 需要确保所选的编译器和链接器设置适用于 目标硬件平台。
kmzuaz| | 2023-9-5 15:02 | 只看该作者
添加了库,请确保将库的路径添加到您的项目设置中。
dspmana| | 2023-9-5 15:13 | 只看该作者
工具栏工程属性配置按钮,打开工程属性页。
beacherblack| | 2023-9-5 16:08 | 只看该作者
mmbs| | 2023-9-5 16:39 | 只看该作者
可以在 代码中使用数学库提供的函数,如sin、cos、sqrt等。例如, 可以编写 double result = sin(3.14); 来计算正弦值。
plsbackup| | 2023-9-5 16:56 | 只看该作者
在目标工程代码合适的位置添加#include math.h,以引入标准数学库的头文件。
leslietian| | 2023-9-23 20:11 | 只看该作者
