超宽带(UWB)低功耗单芯片 无线收发芯片
600|2
MarkLiu2021|  楼主 | 2023-6-25 14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DW1000 产品介绍
DW1000 由一个包含一个接收器和一个发送器的模拟前端(包括 RF 和基带)和一个连接到主处理器的数字后端组成,控制模拟前端,从主处理器接收数据进行传输,并提供通过工业标准的 SPI 接口接收数据到主机处理器。实施各种控制方案来维持和优化收发器性能。
DW1000芯片Decawave公司设计的超宽带收发芯片。这款芯片可用在TWR或TDOA定位系统中,用来定位目标,其精度能小于10cm:并且该芯片支持高达6.8Mbps的数据传输率,DW1000 是一款符合 IEEE 802.15.4-2011 超宽带(UWB)标准的完全集成的低功耗单芯片 CMOS 无线电收发器 IC。
DW1000采用QFN48封装
•使用双向测距飞行时间(TOF)测量,可以将距离检测精确到+/- 10 厘米。
•利用双向测距(TOF)测量或单向到达时间差(TDOA)到达时间差计划(TDOA),可以将资产的实时定位精确到+/- 10 cm
  •跨越 3.5 GHz 至 6.5 GHz 的 6 个 RF 频段
  •支持 110 kbps,850 kbps 和 6.8 Mbps 的数据速率
  •高数据传输速率,可以保持播放时间短,从而节省电量并延长电池的使用寿命
•它能够处理严重的多路径环境,因此非常适合高度反射的射频环境
应用场景:
*矿山、煤井、隧道
*发电厂、化工厂
*养老院
*智慧监狱
*智慧社区,农业、油田
*Tag定位产品
*UWB汽车数字钥匙
zdq094| | 2023-7-20 11:21 | 只看该作者
通讯距离多远
MarkLiu2021|  楼主 | 2023-9-28 13:48 | 只看该作者
最远可达450米
