[RISC-V MCU 应用开发]
RISC-V架构下 FPU Context 的动态保存和恢复
312|0
cr315|  楼主 | 2023-7-5 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、前言
关于STM32F4USB驱动程序(FULL SPEED)目前是可以用,但是有很多问题,比如NAK的问题,导致U盘读写出错。USB底层驱动程序中进行OUT传输时必须增加一个1ms延时的问题。等等储多问题。本文高速USB的驱动程序参考了网友@sakumisu的文章:基于 CherryUSB 调试 dwc2 usb host 笔记,感谢他在USB方面做出的研究与调试。
2、STM32高速USB的调试
STM32高还USB可以使用内部DMA来进行USB的数据包的传输,会大增加USB通信的速度,同时可以解决使用FULL SPEED过程中遇到的各种问题,因此花时间来修改STM32F的USB驱动程序,把USB RNDIS设备驱动更换到高速USB接口,代码的修改的几个方面如下:
2.1. 使用高速USB接口要更换 USB的IO管脚, 大家所熟知的PA10, PA11只能用于全速USB,换成高速USB后要使用PB14, PB15管脚本,程序做如下初始化。
调试程序时,总想着这地方简单,不会搞错,结果USB驱动部分程序改好了后,怎么调试都无法进入USB中断,最后检查到这里是USB高速管脚配置成GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF10_OTG_HS导致的,修改这部分代码时没有查看手册,根据GPIO_AF10_OTG_FS的宏定义查看到有GPIO_AF10_OTG_HS定义,就直接改了导致的。看来总在小河沟里翻船呀,总以为这里简单,不会出错。结果因为IO的配置的问题已经遇到了2次了,上一次是调试SPI2驱动程序,修改IO看手册,看手册。
2.2 USB驱动程序的修改
USB驱动程序的修改,主要修改了操作系统设备驱动程序接口drv_usbh.c文件,在这个文件中对USB驱动使用全速USB与高速USB全部做了初始化,采用宏定义DRV_USBH_USE_HS来进行切换。此宏定义可以在rtconfig.h中增加,定义此宏表示使用高速USB,不定义使用全速USB。代码很多,请参考博客后面的git仓库链接。
STM32F低层USB驱动程序的改进,改进时兼容原来全速USB的功能。具体的改进点如下:
1、使用高速USB时,需要打开DMA设置。
2、使用高速USB时,需要关闭NAK中断,如果不关NAK中断会调程序调到你怀疑人生。
3、驱动程序使用高速USB端口,实际工作在全速的模式。
4、使用时注意硬件管脚的变化,可以直接采用跳线连接USB口到PB14, PB15上面。
3、代码仓库
上面所做的高速USB的驱动程序的优化已经上传到GIT仓库上面。参见版本标签V1.2
STM32 USB HOST驱动4G网卡
https://github.com/longtengmcu/USB-HOST-driver-4G-rndis-device
4、性能提升
采用FTP下载文件并且写入到FLASH中的测试方式,下载一个310Kbyte文件,使用全速USB时下载时间为10秒,使用高速USB时下载时间约7秒。最关键的时解决了全速USB驱动设备时各种返回NAK的问题。
