[DCDC]
7.4V升9V升12V升15V恒流驱动芯片AH1101
282|0
H13148888508|  楼主 | 2023-7-5 11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AH1101是一款高-效、高-精-度的LED灯恒流驱动IC,可用于升压和降压型LED恒流驱动控制。该芯片内部集成了-高-精-度误差放大器、固定关断时间控制电路和恒流驱动电路,适用于驱动大功率、多个高亮度LED灯串。
控制方式采用固定关断时间,可以通过外部电容调节关断时间,并且工作频-率可根据用户需求进行调整。通过调节外部电流采样电阻,可以控制高-亮度LED灯的驱动电流,实现恒定亮度。此外,在EN端添加PWM信号,还可以进行LED灯的调光。芯片内部集成了VDD稳压管、软启动和过温保护电路,减少了外部元件并提高了系统的可靠性。
该芯片采用SOP8封装,常用于手持式LED背光设备、蓄电池升压LED灯、镍氢电池升压LED灯、路灯、太阳能灯、锂电池升压、汽车蓄电池主灯升压、户外离网照明等应用场景。
AH1101芯片的特点包括:
联系振邦微小刘可免费提供芯片样品和测试板
输入电压范围:3.6V~100V
高效率:可达95%
工作频率:1MHz
CS限流保护电压:250mV
FB电流采样电压:250mV
芯片供电欠压保护:3.2V
关断时间可调节
智能过温保护
软启动
内置VDD稳压管
采用SOP-8无铅封装
经常应用的方案有:
LED太阳能路灯恒流驱动方案
大功率LED驱动12V升40V 300mA,12-24V升31V  600mA
白光LED驱动3.7V升18V,12V升19V,12V升42V
白光LED驱动的升压式DC/DC变换器芯片设计
大功率LED升压驱动IC LED灯管驱动IC 12串24并,LED驱动IC 12V升39V,12V升60V,69V80V,24V升100V
T8灯管LED驱动升压IC 12V24升79V应用,3528 24串12并,10V24V升40驱动3528 12串24并,恒流300mA
LED日光灯、LED射灯、T8灯管驱动DC-DC,3528 5550 LED驱动,升压大电流DC-DC
应用领域包括LED灯杯、电池供电的LED灯串、平板显示LED背光、大功率LED照明、LED车灯等。
