大家来猜猜今年这个夏天最高会有多少度
32|1
LED2013|  楼主 | 2023-7-15 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://bbs.21ic.com/icview-3314160-1-1.html
https://bbs.21ic.com/icview-3314154-1-1.html
夏天最热49.6°C,我国吐鲁番最高温度曾经达到过49.6度,最高的地表温度更是高达80多度,光脚踩上去估计人都会熟了吧。
  每年超过35°的天气有99天,超过40°C的天气有近一个月,夏天长达150多天,这样的环境刚去这里生活的人肯定是很难接受的,而世代生活在这里的人们似乎已经习以为常。
2023年夏天最热多少度
  可能会达到45℃以上。
  最热夏季的温度因地理位置和气候环境而异。一般来说,位于赤道附近的国家和地区夏季气温相对较高,而位于高纬度、气候温和的地区气温相对较低。
  以中国为例,夏季最热季节的气温也因地区而异。北方地区夏季最高气温一般在30℃左右,南方地区可能达到或超过40℃,甚至出现高温天气,气温可达45℃以上。然而,由于气候变化和其他原因,这些数据也可能随着时间的推移而变化。
happypcb 2023-7-17 10:56 回复TA
反正一年比一年热。
