[运放]
恒流源的取样电阻处的电压波形有杂波,好像失真了
673|3
我用一个加法器 和 一个双运放 再加上MOS管搭建了一个恒流源,输入信号ADD_SIGN 是30KHz的正弦波叠加在锯齿波上面;输入信号DC_BIAS是直流偏置,但是我把DC_BIAS直接接GND了。
用示波器量得 测试点1,波形正常。
再用示波器量 测试点2,发现正弦波底部有噪音,如图示(黄色的波形是测试点2的波形,蓝色的波形是DAC芯片产生的正弦波):
然后再用示波器测 测试点3,发现输出的波形有毛刺,这是为什么? 如图示 (此图中,黄色的是测试点3的波形,蓝色的是DAC芯片产生的正弦波):
然后我又用示波器测试了R52左右两端的波形,并且把波形时间刻度调大,结果发现R52左测的信号轮廓正常,R52右侧的信号受到了干扰,这又是为什么?
R52左侧的波形如图示:
R52右侧的波形如图示(波形有杂波):
littleam| | 2023-8-22 16:15 | 只看该作者
把C68用上
凌白霖|  楼主 | 2023-8-25 16:54 | 只看该作者
要用多大电容? 为什么感觉正弦波要毛刺 尖峰
叶春勇| | 2023-8-28 11:26 | 只看该作者
1、测试点2就有 毛刺了,把u23.3 5脚撬开,看测试点2的波形。
2、从u23.3 注入信号,是否环路正常。
