[数据转换器-信号链]
MS5541替代AD5541 MAX541
3620|0
敏仔|  楼主 | 2023-7-18 10:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
瑞盟MS5541是一款单通道、16 位、串行输入、电压输 出的数模转换器,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,输出范围为 0V 至 VREF。在输出范围内保证单调性,在温度范围为-40℃至+85℃ 能够提供 1LSB INL 的 14 位精度。MS5541/MS5542 提供无缓冲输 出,低建立时间、低功耗和低失调误差等特性。并且具有低噪声 性能和低毛刺,适合多种终端系统使用。
MS5541 (pin to pin)ADI AD5541 Max541 TI品牌 DAC8830国产替代 的完美选择,可以原位替换,货源稳定。全国提供免费样品.
主要特点
有效精度 14 位
3V 和 5V 单电源
低功耗:0.825mW
建立时间:1.2us
无缓冲电压输出能够直接驱动 60 K负载
低毛刺:1.1nV-s
兼容 SPI/QSPI/MICROWIRE 和 DSP 接口标准
应用
精密源测量仪器
自动测试设备
数据采集系统
工艺过程控制
