TSS(半导体放电管)防护元件选型指南
630|0
qbwww|  楼主 | 2023-8-10 13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TSS的应用范围非常广泛,可以用于保护各种类型的电路,包括电源、通信、计算机、汽车电子等。在这些应用中,TSS可以保护电路免受过电压损坏,提高电路的可靠性和稳定性。
在选用TSS 时,一般应遵循以下原则:
断态峰值电压VDRM的选取:断态电压必须大于被保护的电路的最大工作电压;
转折电压VBO的选取:转折电压必须小于设备能承受的最大瞬态峰值电压;
维持电流IH的选取:维持电流必须大于设备的工作电流和短路电流;
寄生电容C 的选取:寄生电容根据电路所允许的插入损耗或信号传输的频率选择;
浪涌通流的选取:浪涌电流的选择根据电路或浪涌测试标准要求进行不同等级的选择。
TSS保护器件的应用
