[开关电源]
DC-DC升压芯片原理详解
286|0
sjh18925872560|  楼主 | 2023-8-24 15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
升压芯片(Boost芯片)是一种集成控制器,用于将输入电压提升到较高的输出电压。它是一种直流-直流(DC-DC)转换器,通过电路内部的控制和调节,将低电压输入转换为高电压输出。升压芯片常用于电子设备中,以提供所需的电压供应给负载电路。
      升压芯片的工作原理基于电感和电容的存储能量特性,通常基于脉宽调制(PWM)技术。其主要组成部分包括输入滤波电容、续流二极管、升压电感、开关管、输出滤波电容等。
      在升压芯片中,输入电压经过滤波电容后,被输入到开关管控制端。当开关管处于导通状态时,电感中的电流增加,通过负载电路,从而使电荷能量储存到电容器中。当开关管处于关闭状态时,由于电感中的电流在短时间内不能瞬间消失,因此它会产生一个电感电动势,在电容器上加上一个高电压,从而使输出电压变高。
      在应用中,升压芯片需要根据负载电路的需求,选择合适的电感和电容等元器件,以达到所需要的升压倍数和输出电压。
      总之,升压芯片是现代电子设备中不可或缺的关键部件,其升压转换原理基于电感和电容的存储能量特性,可将输入电源电压升高到所需要的电压,以供负载电路使用。随着电子设备的不断发展,升压芯片也在不断地创新和进化,以满足不断增长的市场需求。
      惠海半导体升压恒流芯片H6911具有内置LDO,低功耗,数转模,调光无频闪细腻顺滑等特性,十分契合高端调光的应用场景。
H6911升压恒流应用领域及参数:
摄影灯:3.7V,12V,15V,20V,24V升压12V,18V,36V,40V
锂电池供电灯/太阳能灯/台灯:2.6V,3.7V,4.2V升压6V,9V,12V,18V,24V,30V,36V
晾衣架/UV灯:24V升压27V,30V,60V,72V
      惠海半导体升压恒压芯片H6922具有最低2.5V启动,软启动,工作频率可调,超低待机功耗,内置LDO,高转换效率,有过温,过压保护等特性,十分契合锂电池供电,模块供电,音响,充电宝等场景。
H6922升压恒压应用领域及参数:
锂电池供电/定位器/充电宝:2.6V,3.7V,4.2V 升压 9V,12V,18V,24V,36V
模块供电/电池包/音响:5V,7.4V,12V TO 12V,18V,24V, 36V,48V
部分内容来源于网络,如有侵权请告知删除
