SUB-1G SOC芯片DP4306F可替代CMT2380F32 (32 位 ARM Cortex-M0+内核)
466|0
sale9|  楼主 | 2023-8-30 14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DP4306F是一款高性能低功耗的单片集成收发机,集成MO核MCU,工作频率可覆盖200MHiz^ 1000MHz。 支持230/408/433/470/868/915频段。该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK调制器、GFSK解调器等功能模块。通过SPI接口可以对输出功率、频道选择以及数据包格式进行灵活配置,并且内置CRC、PEC、 自动应答和自动重传机制,可以大大简化系统设计并优化性能。
芯片为时分双工收发器(TDD) ,接收和发送数据包需在不同时段交替进行。该芯片先将接收到的(G) PSK调制信号通过混频器混到IP频率,然后输入给后续的中频滤波器和可变增益放大器(PGA)进行滤波和放大。处理过的中频信号通过高性能的sigma-delta ADC转化为数字域。内置的DSP完成滤波、解调、自动增益控制、RSSI检测、数据包处理等功能。
产品特性
■频率范围200--000MHz, 支持230/408/433/ 470/868/915频段
■接收灵敏度: -112dBm@10Kbps
■最大输出功率: +20dBm
■调制方式:FSK,GPSK
■数据率: 2. 4kbps-- 250kbps
■支持SPI接口
■自动应答及自动重传
■快速频道切换,支持跳频算法
■支持RSSI功能
■天线分集和T/R开关控制
■自动频率控制(APC)
■自动增益控制(AGC)
■低工作电压: 1. 9V~3.6V
■内核
一32位ARMB Cortexa - MO+
最高32MHz工作频率
■存储器
一最大64Kbytes flash存储器
最大8Kbytes SRAM
■时钟系统
-内部4/8/16/22. 12/24MHz RC振荡器(HSI)
-内部32. 768KHz RC振荡器(LSI)
- 4 32MHz晶体振荡器(HSB)
■电源管理和复位
一低功耗模式: Sleep和Stop
一上电/掉电复位(POR/PDR)
一掉电检测复位(BOR)
一可編程的电压检测(PVD)
■通用输入输出(I/0)
一多达15个I/O,均可作为外部中断
一驱动电流8mA
1 3通道 DMA控制器
■1 x 12-bit ADC
-支持最多10个外部输入通道
一输入电压转换范围: 0~vCc .
■定时器
- 1个16bit高级控制定时器(TIM1)
- 4个通用的16位定时器(
TIM3/TIM14/TIM16/TIM17)
- 1个低功耗定时器(LPTIM),支持从
stop模式唤醒
- 1个独立看门狗定时器(IWDT)
一1个窗口看门狗定时器(WDT)
一1个SysTick timer
- 1个IRTIM
RTC
■通讯接口
- 1个串行外设接口(SPI)
- 2个通用同步/异步收发器(USART),支
持自动波特率检测
- 1个I2C接口,支持标准模式(100kHz)
快速模式(400kHz), 支持7位寻址模式
1硬件CRC-32模块
2个比较器
■唯一UID
串行单线调试(SWD)
■32引脚6*6 QFN 封装
应用领域
◆无线传感器
◆无线DALI电源
◆无线无频闪电源
◆无线电源调光.
◆无线电源调色温
◆无线呼叫器
◆医疗物联网共享陪护床
◆智能门铃
◆烟雾报警器
◆智能家居
◆智能插座
◆智能消防
◆智能安防
◆智能抄表
◆智慧农业
◆智慧大棚
◆无线工控设备
◆无线游戏设备
◆遥感勘测
◆安防系统
◆智能运动设备
◆智能电视遥控器
◆无线标签
◆无线门禁
◆安防系统
◆遥控装置
◆无线玩具
