分布式光伏储能系统远程监控运维解决方案
507|0
wtbl|  楼主 | 2023-8-31 20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
行业背景
随着经济发展对于能源需求的不断提升,光伏发电作为一种重要的可再生清洁能源,受到国家和企业的重点关注。
光伏发电是将太阳能转换为电能的过程,其输出功率“靠天吃饭”,容易受到太阳辐射强度、温度等环境因素影响,具有波动性、间歇性、不稳定性等特性。多地开始要求分布式新能源按比例配建储能,另有众多文件提出推进光储直柔、源网荷储一体化发展。
储能系统可以将电能存储起来,在用户需要时再释放出来,保证用电稳定性,同时削峰填谷,缓解电网用电压力。
分布式光伏储能系将光伏发电技术和储能技术相结合,相当于分布式光伏有了一个缓存的蓄水池,光伏发电量过剩时储存多余的电能,然后在光伏发电量不足时释放出来,从而提高光伏的利用率和发电量,对电网更加友好,供电压力大大减小,具备良好的灵活性与经济性。分布式光伏储能系统具有点多面广、布局分散的特点,为集中监管带来了新的挑战,运维工作繁琐、人力成本高,管理不当还存在安全风险,急需一套远程监控运维系统来管理和运维。
行业痛点
01  分布式光伏储能系统具有分布广、站点多、设备种类多、管理难度大等缺点,监测分析不到位,不仅影响到企业的运营管理效率与设备运维成本,还有可能出现安全事故。
02  光伏发电功率易受气象、环境条件影响,具有较大的波动性和随机性,影响供电系统稳定运行和光伏系统优化调度。
03  储能充放电策略主要根据人工经验设定,充放电策略不够智能,无法使经济效益最大化,经济效益有待提升。
解决方案
物通博联分布式光伏储能系统远程监控运维解决方案通过工业智能网关实现光伏发电系统和储能系统设备的数据采集,并进行边缘计算和数据标准化后通过5G/4G/WIFI/以太网等上网方式将数据传输到监控云平台,通过云平台实现设备的实时监控、远程管理、故障报警、远程维护、数据分析等功能,实现对光伏储能系统进行精细化管理,保证光伏发电和储能设备的正常运行,有效提升管理水平和经济效益。
01  数据采集、远程监控物通博联工业智能网关采集PLC、传感器、电表、BMS、PCS、储能设备、逆变器、断路器、汇流箱、并网柜、消防系统、空调系统等设备数据到监控平台,对电站的电压、电流、功率、温湿度、太阳辐照度、发电量、电池容量等数据进行实时监测,通过手机电脑等终端监控光伏储能电站的实时工作状态和环境情况。
02  远程管理、远程控制实现对现场设备远程管理,查看分布式设备的位置信息、设备信息、环境信息、维护记录等;对设备进行远程管理控制,远程控制设备和系统启停、运行状态切换、并网充放电、离网放电等操作,帮助企业提高运行效率及工作效率。
03  故障报警、远程维护设置报警阈值和报警规则,对设备运行状态进行分析,当设备出现故障或者数据超出阈值,自动告警,并通过微信、邮件、电话、短信等方式及时通知管理人员,工程师可以通过物通博联设备维护快线对设备进行远程故障诊断与远程维护,减少设备停机时间和安全隐患,有效提高设备运维效率并降低运维成本,保障系统稳定。
04  数据分析、智能应用不断积累运行的数据,对发电系统和储能系统的实时数据和历史数据进行数据分析,形成相应的报告和报表,为管理者决策提供数据支持,加强光伏系统优化调度,不断调整储能系统充放电策略,提升经济效益。
方案效益
通过物通博联分布式光伏储能系统远程监控运维解决方案对光伏电站和储能系统进行监视、预警、控制和运维管理,不仅可以实现对设备的实时监控和管理,还可以提高设备的运行效率,保障安全生产,有效降低运维成本,提升工作效率和经济效益。
