海葵明二次登陆
279|5
ezcui|  楼主 | 2023-9-4 10:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前有“苏拉”,后有“海葵”,我国华南、华东地区接连遭遇台风侵袭。
明天海葵将行二次登陆咱大陆。
专家解析
问:登陆台湾后再登陆闽粤的台风,路径为什么较难预报?
答:这主要是因为当台风靠近台湾岛时,由于受到台湾中央山脉的影响,在台湾岛的西侧往往容易产生诱生低压,导致原来的气旋中心消亡,被新的气旋中心取代,从而使得路径发生突变,所以这种路径往往比较难以预报。
问:登陆台湾后再登陆福建的台风,强度一般有哪些变化特点?
答:受到台湾岛中央山脉的影响,台风登陆台湾后往往强度削弱比较大,二次登陆闽粤沿海时强度不会太强。
另外,加之台湾海峡的狭管效应,福建沿海大风一般出现在登陆台湾前,而当台风再次登陆福建时,风力相对较小。
台风登陆台湾后,一般会受到干空气的影响,容易产生空心台风,强度减弱明显,台风中心的风力较小,而四周风力较大。
目前,“海葵”正在多种力量“撕扯”下缓慢前行,不仅路径依然存在不确定性,而且可能导致的强降雨过程预计持续时间较长,强度大,还需要保持警惕、持续关注、做好防范。
ezcui|  楼主 | 2023-9-6 10:42 | 只看该作者
停滞的台风在冷空气激发下,容易诱生非常危险的特大暴雨。本次福建沿海尤其是福州的特大暴雨,正是台风海葵外围气流和冷空气交汇的结果,有极端性、危险性,最大雨强已经超过2005年龙王台风,和2021年郑州720特大暴雨相近,局部最大雨量可能会超过杜苏芮台风
ezcui|  楼主 | 2023-9-7 13:08 | 只看该作者
福州持续性强降雨突破历史极值,3.6万人紧急转移
ezcui|  楼主 | 2023-9-8 22:57 | 只看该作者
“海葵”造成福建省159.16万人受灾。
jlc317| | 2023-9-9 20:53 | 只看该作者
“苏拉”风,“海葵"水
LED2013| | 2023-9-30 17:08 | 只看该作者
以前,很喜欢刮风不下雨的那种凉爽,即使风真的很大,但是,后怕还是存在于侥幸
