[开关电源]
零线与火线之间的绝缘电阻值是多少
531|0
happypcb|  楼主 | 2023-9-5 10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
零线与火线之间的绝缘电阻值不能低于0.5兆欧。
1. 零线:是变压器二次侧中性点引出的线路。与相线构成回路对用电设备进行供电,通常情况下,零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用。
2. 火线:照明电路里的两根电线的一个,一根叫火线,另一根则叫零线。火线和零线的区别在于它们对地的电压不同。
3. 绝缘电阻:是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。
