[开关电源]
惠海H6213C,POE,车载仪表盘,电动车充电器支持12V,24V,30V,36V,48V,60V,72V,90V
237|0
sjh18925872560|  楼主 | 2023-9-6 17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品描述
H6215L是一种内置100V耐压MOS,支持输入高达90V的高压降压开关控制器,可以向负载提供2A的连续电流及最高4A的瞬间电流。
H6215L支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。
典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H6215L将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。
H6215L集成软启动,可大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容错操作。H6215L集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足±5%的输出电压精度。
H6215L支持低输出电压应用,最低可带到3.3V。
H6215L采用ESOP-8封装,芯片底部设计有功率散热焊盘,连接芯片的VIN输入端及内置MOS漏极,可以有效的帮助芯片加大散热。
产品特征
内置100V高压MOS
宽压12V-90V输入范围
支持输出电压最低可调至3.3V
典型的2A持续电流及4A峰值瞬间电流
转换效率最高可达95%
输出线损电压补偿
输出电压精度±5%
带软启动功能(SS)
带过流保护功能(OCP)
带过热保护功能(OTP)
带输出短路保护功能(SCP)
典型应用
恒压电源
汽车充电器、电池充电器
电动自行车、扭扭车、电动车手机充电
MCU模块供电
电动汽车变流器
车载仪表
恒压电源芯片、汽车充电器芯片、电池充电器芯片、电动自行车恒压芯片、扭扭车恒压芯片、电动车手机充电恒压芯片、MCU模块供电IC、电动汽车变流器芯片、车载仪表仪器恒压IC、降压恒压IC、恒压芯片
