[充电器]
一款完整的采用恒定电流/恒定电压的单节锂电池线性充电器-SM5202
344|0
简介:
SM5202 是一款完整的采用恒定电流/恒定电压的单节锂电池线性充电器,并带有锂电池正负极反接保护能,可以保护芯片和用户安全。由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。电电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时,SM5202 将自动终止充电循环当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,SM5202 自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至 2μA 以下。也可将 SM5202 置于停机模式,从而将供电电流降至 45uA。SM5202 的其它特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、过压保护、自动再充电和一个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
功能描述:
SM5202 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。它能够提供高达 1A 的充电电流(借助一个热设计良好的 PCB 布局)和±1%精度的浮充电压。SM5202 集成了一个内部 P 沟道功率 MOSFET 及热调节电路,无需隔离二极管或外部电流检测电阻。因此,基本充电器电路仅需两个外部元件。不仅如此,SM5202 还可以接 USB 电源工作。
特性:
锂电池正负极反接保护
高达 1A 的可编程充电电流
无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热
危险的情况下实现充电速率最大化的热调节
功能
直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电
精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压
用于电池电量检测的充电电流监控器输出
自动再充电
充电输入电压过压保护
 2.9V 涓流充电
软启动限制了浪涌电流
 C/10 充电终止;
 ESOP8/EMSOP8/DFN2X2-8L 封装
应用范围:
移动电话、PDA、MP3 播放器
充电座
蓝牙应用
其他手持设备
