[USB接口]
NDP23511KC完全替代MT3905 100%占控比 峰值电流可达5A
3535|0
z2274775254|  楼主 | 2023-9-9 14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NDP23511KC效率高,
单片同步降压DC/DC
变频器采用恒频,
平均电流模式控制架构。
能够提供高达5.0A的峰值负载
具有优良的线路和负载调节。的
设备从输入电压工作
范围为4.6V至30V,并提供一个
输出电压从3.3V到25V可调。
NDP23511KC特点短
电路和热保护电路
提高系统可靠性。内部
软启动避免输入浪涌电流
启动。
NDP23511KC要求最低
外部组件数量。和一个宽
阵列保护功能增强
可靠性
宽VIN范围:4.6V至30V
⚫5.0A峰值输出电流
⚫高达92%的效率
⚫100%最大占空比
⚫输出电压可调
⚫±2%输出电压精度
⚫集成式52mΩ高位开关
⚫集成式26mΩ低侧开关
⚫频率(350kHz / 500kHz)
⚫突发模式操作轻负荷
⚫内部回路补偿
⚫内部软启动
⚫在SOP8包中提供
