[其他]
内置100V MOS的LED用于摩托车灯/LED照明灯升降压恒流芯片OC4000
102|0
LED摩托车灯升降压恒流芯片OC4000是一种电子器件,用于控制摩托车头灯或其他照明装置中的LED灯,以确保它们在不同电压条件下能够稳定工作。这些芯片通常包含多种功能,以提供对LED照明系统的有效控制和保护
OC4000是一款内置 100V 功率 MOS 的宽输入输出电压范围的高精度、高效率 的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。
OC4000 采用电流模闭环控制方式, 可实现高精度的恒流驱动。 OC4000 工作频率可通过外接电容调整。
OC4000 内置逐周期限流保护,软启动,过温保护等功能,保证系统可靠性。
OC4000 用的专利电路架构,具有稳定可靠、动态响应快等优点, 并能实现高精度、高效率升降压恒流驱动。
OC4000 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。
深圳市晶立弘泰电子科技(https://www.jlht168.com)的升降压恒流芯片OC4000产品特点
升降压 LED 恒流驱动
内置 100V MOS
高恒流精度:片内 1%
优异的母线和负载调整率
宽输入电压范围:5V~100V
输出电流 1A 以上
高效率:可高达 93%
工作频率可调
智能过温保护
软启动
内置 VDD 稳压管
升降压恒流芯片OC4000应用
LED 汽车灯
LED 摩托车、电动车灯
LED 照明
升降压恒流芯片OC4000应用电路图原理
升降压恒流芯片OC4000引脚定义及功能详解
升降压恒流芯片OC4000内部电路方框图
升降压恒流芯片OC4000极限参数
升降压恒流芯片OC4000电特征
升降压恒流芯片OC4000典型特征曲线
升降压恒流芯片OC4000应用指南
升降压恒流芯片OC4000过温保护
升降压恒流芯片OC4000封装信息
