ETL数据加载性能优化的最佳实践
125|0
一、引言
随着大数据时代的到来,数据处理和分析变得越来越重要。ETL(Extract(抽取), Transform(转换), Load(加载))是数据处理过程中的关键环节。本文将探讨如何通过批量插入、并行加载和索引管理等方法来优化ETL数据加载性能,提高数据处理效率。
二、ETL数据加载流程及性能瓶颈
1、ETL数据加载的基本流程
数据从数据源系统加载到ETL系统后输出到目标系统。在加载到ETL系统后,我们可以选择对载入数据进行特定的运算或转换后再输入到目标系统。
2、性能瓶颈分析:批量插入、并行加载和索引管理
ETL虽然提供了许多数据操作组件,但对于数据载入速度,同一个组件不同配置的载入效果是不一样的。
批量插入DML语句一条一条的发送到目标数据源会同时耗费大量的客户端和目标系统的性能,效率慢,容易出现性能瓶颈;
并行加载:配置多线程并行执行,实现源数据源并行加载数据以加快数据载入;
索引管理:合理设计和管理目标系统索引可加速查询速度。
三、ETL数据加载实践
1、批量插入:
在库表输出组件,我们有三种数据的更新方式:逐条插入,合并后批量,批量插入
第一种就是逐条操作,对于数据量小,三种DML都可能需要执行的话,并且要求每条数据执行后立刻生效的话,可以采用这种方式,数据量大于一万的话,建议采用第二种。
第二种是合并后批量,jdbc驱动对于Mysql和Oracle等数据库的原生批量操作兼容性比较好的推荐采用这种方式,可以快速执行增删改。
第三种是批量插入,不会对数据进行逐条筛查,执行效率能高出上百倍。
2、并行加载:
并行加载指的是组件的运行方式,既然是运行方式,那么我们应该是在控制组件的部分进行操作。ETLCloud为流程运行方式提供了非常方便的可视化配置,只需要在需要进行并行加载的若干个组件的路由线上进行配置即可。
可以从同个库并行拉取不同的数据后合并并输出到目标数据库
也可以实现多个库表同步到同一个目标数据源
将三个库表的数据同步到一个库表里
3、索引管理:
在库表输出的输出字段配置界面里,有一列为关键字段,通过指定该字段,我们可以指定数据更新或删除时,对哪些字段进行检索,这个时候对检索的数据列适当的添加索引,将会大大提高数据同步的效率。
一般我们选择主键作为关键字段。如果数据库表里拥有联合索引,也可以指定任意一组联合索引作为关键字段,如果数据库只有一个主键,建议只选择主键字段作为关键字段。
如果**使用库表输出组件实现库表数据同步,并且目标表拥有一个主键字段,拥有一个带唯一索引的字段,这种时候建议为该唯一字段添加索引,这样可以指定两个字段为关键字段,依靠索引提高数据同步时的效率。(一般用户名和id都是唯一的)
四、优化注意事项
批量插入,并行加载主要是在ETL中实现的配置优化,但是配置优化需要根据需求进行选择,如库表输出组件的批量插入操作,是只支持插入,如果需要的是库表同步操作,最好是选择合成后批量操作。并行加载虽然能开启多个线程让多个组件同步运行,但是需要注意多个线程间的共享数据问题,比如有些组件会清空数据流,有些会修改数据流,这样会导致其他组件读取到的数据流发生改变。
索引管理则主要在数据库索引层面进行优化,结合ETL工具的运行逻辑和数据库索引的优化,可以进一步提升系统组件执行效率。
ETL工具为我们提供了许多方便的操作,对于小型企业而言,想要通过ETL工具实现对数据集成,数据清洗转换的业务需求是没有问题的。而对于中大型企业如果想通过ETL工具来完成这些业务需求,还是需要了解一些配置优化相关的知识的。
ETLCloud介绍
[size=12.0000pt]ETLCloud是一款零代码ETL工具,可以快速对接上百种数据源和应用系统,无需编码即可快速完成数据同步和传输,企业IT人员只需简单几步即可快速完成各种数据抽取同步并配合BI工具实现数据的统计分析。
ETLCloud可视化流程同步界面)
ETLCloud社区版本永久免费下载使用https://www.etlcloud.cn
