[在线研讨会]
元件插装及贴装规范
56|0
YingTeLi6868|  楼主 | 2023-9-15 10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
元件插装及贴装规范
smt贴片加工厂在生产smt电路板贴片插装时应该注意些什么,下面四川英特丽带大家来了解一下有关注意事项:
1、smt加工公司在插装及贴装前,各作业员应搞好自己工位及周边的5S,主要工作是:若本工位有上机种遗留的散料或其它的散料,料单及作业指导书等;作业员应收集后交予当班相关物料员、拉长或生产负责人,当班物料员、拉长或生产负责人对所上交的上述物品分类整理标示,并与在线物料作好区隔。
2、smt加工贴片排拉时,各工位作业员应对本工位的作业指导书、物料情况进行自检。具体工作是:
1)作业指导书是否经过审核并经文控正式发行,是否模糊不清。
2)作业指书上的物料品名/规格是否与实物一致,作业指导书上点位标识是否与应装贴(插)点位一致,smt贴片DIP物料成型是否合乎点位要求和工艺标准。若有异常,应及时上报,生产负责人应会同品质部、物料部及工程部妥善处理。
3)各类物料、作业指导书应按指定的位置整齐摆放且标识清楚,各类物料之间应有良好的隔离措施,DIP物料只有经IPQC或拉长确认并进行首件插(贴)装且经IPQC首件确认OK后,作业员方可进行批量性插(贴)装生产。
4)添加物料时,所添加物料须经两人(一般为作业员自己和物料员)以上核对无误后方可进行生产。
5)作业员在smt表面贴片生产过程中如发现异常[如自己要插(贴)的点位被其它物料占据、异常pcba及翻板、擦板等],应立即报告当班拉长或生产负责人,拉长或生产负责人应指定专人处理并对处理结果进行检查后,送交IPQC重点确认。
6)卧式元件一般要求贴板插装,排列整齐,其宽度与焊孔跨度一致,误差≤±0.5mm;立式元件其元件体一般应与PCB垂直且贴板,电阻、二极管等其顶部折弯部分高度一般约为1.5—2mm,弯曲部分应整齐且连续平滑;有方向元件要特别注意其方向是否正确;防止飞脚和跪脚发生。
