[总线接口]
GE反射内存卡 PCI-5565 vmic-5565 反射内存 PCIE-5565
1555|0
 反射内存价格PCI5565PCIE-5565.com" target="_blank">PCI-5565 PMC5565 VMIC5565 反射内存 反射内存卡 GE反射内存
  反射内存价格,PCI5565,PCI-5565,PMC5565,VMIC5565,反射内存网,反射内存卡,GE反射内存
  反射内存卡连接方式分为单向环形连接和星形连接两种,单向环形网络结构具有先天的“无冲突”、“全负载”、自然排序和严格确定传输延迟功能。这种网络结构下,所有的节点无论以何种方式,同时以的速率突发或持续传送数据,环形网络都可以借助物理结构自然的实现无冲突的排序和传播,不会对网络实时性能和传输性能构成任何不利影响。网络一旦构成,任意两点间的传输延迟都是严格确定的。不仅如此,数据发送方还能利用环形回路,实时可靠的计算传输延迟和接收确认,具有极高的容错性和可靠性。但是单向环形连接方法存在一个弊病,就是传输时所有的板卡必须加电才可以连通工作。解决此弊病的方法是采用星形连接,通过反射内存 HUB 来旁路损坏或者掉电的板卡,构成更稳定的网路结构
  n 能够提供高速、高带宽、低延迟的数据实时传输功能;
  n 具有单点写入,多点更新特性;
  n 光纤接口通讯速率:2.125GHz;
  n 板载2Gb(256MB)高速内存;
  n 32位/33MHz PCI/CPCI总线接口;
  n 提供内存保护功能,防止读写冲突;
  n 单板MAC ID地址,不需手动跳线设置;
  n 硬件自动CRC校验;
  n 数据完整帧控制;
  n 提供板上自检功能;
  n 接口板上指示灯,标识光链路故障、数据发送/接收状态等重要工作信息;
  n 可配合相应配套的实时光纤网络Hub(HY-FHX8型),具备故障节点隔离功能,能自动重构整个网络;
  n 采用多模光纤时可传输300m,采用单模光纤时可传输5km;
  n 光纤收发器选用可热插拔一体化模块,可更换单多模多种型号的光模块;
  n 操作系统:支持Windows2000/XP、DOS、Linux、VxWorks等。
  PMC接口反射内存节点卡
  PMC-5565PIORC-110000 128 MByte Memory, 多模
  PMC-5565PIORC-111000 128 MByte Memory, 单模
  PMC-5565PIORC-210000 256 MByte Memory, 多模
  PMC-5565PIORC-211000 256 MByte Memory, 单模
  PCI接口反射内存定购信息
  PCI-5565PIORC-110000 128MB内存 多模光纤
  PCI-5565PIORC-111000 128MB内存 单模光纤
  PCI-5565PIORC-210000 256MB内存 多模光纤
  PCI-5565PIORC-211000 256MB内存 单模光纤
  PCIE接口反射内存定购信息
  PCIE-5565PIORC-100000 128MB内存 多模光纤
  PCIE-5565PIORC-101000 128MB内存 单模光纤
  PCIE-5565PIORC-200000 256MB内存 多模光纤
  PCIE-5565PIORC-201000 256MB内存 单模光纤
