适用于 24 V 电源系统的车载网络 ESD 保护
150|0
Nexperia(安世半导体)近日推出符合 AEC-Q101 标准的产品组合,其中包含六个 ESD 保护器件(PESD2CANFD36XX-Q),旨在保护 LIN、CAN、CAN-FD、FlexRay 和SENT 等车载网络(IVN)中的总线免受静电放电(ESD)和其他瞬变造成的损坏。
随着数据传输速率的提高和车载电子含量的增加, ESD 保护的需求变得越来越重要,提供正确的保护类型已成为设计工程师的巨大挑战。
与汽车和小型车辆中的电池电压相比,24 V 电源通常用于卡车和商用车辆。24 V 系统中的敏感信号线通常需要工作电压高于 32 V的 ESD 保护器件进行保护。为满足这些要求,Nexperia(安世半导体)将该产品组合设计为最大反向截止电压为 36 V,并提供达 22 kV 的 ESD 保护。此性能与低箝位电压 VCL= 48 V(IPP=1A时)相结合,可为 IVN 提供卓越的系统级鲁抗冲击能力。 找元器件现货上唯样商城
考虑到车载网络的规格以及易于设计性,Nexperia(安世半导体)以 SOT23 和 SOT323 封装提供这一产品组合,并提供 4.3 pF、6 pF 和 10 pF 三种不同的超低电容等级,有助于确保接口之间的流畅通信且不影响信号完整性。此类组合可最大限度地提高 PCB 设计的灵活性,并为设计工程师提供多种性能选项。
