XKCON祥控隧道环境监控系统能够对隧道内环境进行定期检测和连续在线监测
454|0
XCKON祥控|  楼主 | 2023-9-19 13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在修建高速公路或铁路时,对于山区、丘陵地带等地形复杂的地方,为了避免路线过于曲折、坡度过大,影响行车安全和舒适性,较好的选择就是打隧道,这样即可减少对自然生态的破坏,保护环境,又可节省土地,还可提高通行效率,缩短行车时间。
隧道在空间上呈封闭带状分布的结构特征,是高速公路的特殊路段,车辆行驶时易受到隧道环境的影响,往往构成高速公路交通事故的多发区,并且极易引发二次交通事故,引起高速公路堵塞,造成重大经济损失。因此为保证高速公路隧道安全及安全运行,通过构建隧道环境监控系统成为高速公路隧道重要的管理手段。
济南祥控自动化设备有限公司开发的XKCON祥控隧道环境监控系统采用物联网、传感器、大数据、人工智能等先进技术,通过模块化集成各类在线监测仪、传感器、智能监控采集传输等设备,能够对隧道环境进行定期检测及连续监测,具有信息采集、数据传输、在线显示、异常报警、智能联动、数据分析等重要功能。
XKCON祥控隧道环境监控系统通过现场安装温湿度检测仪、粉尘浓度检测仪、有毒有害气体浓度检测仪,对隧道环境内的温湿度,粉尘浓度,噪声、光照、氧气,瓦斯,硫化氢、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫等有毒有害气体等信息进行检测,然后通过有线或无线的方式将所有数据发送至XKCON祥控智能监控主机,由主机将所有数据汇总上传至远程管理平台,进行数据在线显示,实现远程管理;如有异常,平台将通过微信、电话等方式告警,并智能联动相关环境控制系统,以保障隧道内环境安全。
为确保采集数据的精度,在安装检测设备时要注意,如:检测点宜避免设置在隧道的开口通风处,以避免外部气流和内部对流对检测结果产生影响;在同一断面内两个检测点之间的距离最好不超过8m。
XKCON祥控隧道环境监控系统具备数据存储和数据分析的功能,它能够为隧道管理人员提供两年内的数据支持,并支持时间段的数据下载,如果遇到紧急情况,系统可以为抢救人员和保障抢修提供精确的数据支持。
