[综合信息]
瞬态电压抑制二极管(TVS)知识详解
1223|57
童雨竹|  楼主 | 2023-9-28 12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、TVS管的原理介绍
TVS(Transient VoltageSuppressor)瞬态电压抑制器。当器件两极受到反向瞬态高能量冲击时,能以10的负12次方秒量级的速度,将两极间的高阻抗变为低阻抗,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件。
在浪涌电压作用下,TVS两极间的电压由额定反向关断电压VRWM上升到击穿电压VBR,而被击穿,随着击穿电流的出现,流过TVS的电流将达到峰值脉冲电流IPP,同时在其两端的电压被钳位到预定的最大钳位电压VC以下,其后,随着脉冲电流按指数衰减,TVS两极间的电压也不断下降,最后恢复到初态;
TVS管具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差小、箝位电压较易控制、无损坏极限、体积小等优点。
二、TVS参数介绍
1、反向截止电压VRWM与反向漏电流IR:反向截止电压VRWM表示TVS管不导通的最高电压,在这个电压下只有很小的反向漏电流IR。
2、击穿电压VBR:TVS管通过规定的测试电流时的电压,这是表示TVS管导通的标志电压。
3、脉冲峰值电流IPP:TVS管允许通过的10/1000μs波的最大峰值电流,超过这个电流值就可能造成永久性损坏。
4、最大箝位电压VC:TVS管流过脉冲峰值电流IPP时两端所呈现的电压。
5、脉冲峰值功率Pm: 脉冲峰值功率Pm是指10/1000μs波的脉冲峰值电流IPP与最大箝位电压VC的乘积,即Pm=IPP*VC;
6、结电容Cj:不同类型的TVS,结电容差异很大,功率越大的电容也越大,电容会影响TVS的响应时间。因此保护高速信号的TVS,需要很小的结电容,才能不影响信号的完整性。
三、TVS管的选型原则如下:
1. 确定待保护电路的直流电压或持续工作电压。如果是交流电,应计算出最大值。
2. 选择TVS的VRWM等于或大于上述步骤1所规定的操作电压。这就保证了在正常工作条件下TVS吸收的电流可忽略不计,否则TVS将吸收大量的漏电流而处于雪崩击穿状态,器件面临被损坏的危险,从而影响电路的工作。
3. 所选TVS的最大箝位电压(VC)应低于被保护电路所允许的最大承受电压。在确定了TVS的最大箝位电压VC后,其峰值脉冲电流IPP应大于瞬态浪涌电流。
4. 如果知道比较准确的浪涌电流IPP,则可利用VC*Ipp来确定功率;如果无法确定IPP的大致范围,则选用功率大些的TVS为好。PM是TVS能承受的最大峰值脉冲功率耗散值。在给定的最大箝位电压下,功耗PM越大,其浪涌电流的承受能力越大;在给定的功耗PM下,箝位电压VC越低,其浪涌电流的承受能力越大。另外,峰值脉冲功耗还与脉冲波形、持续时间和环境温度有关。
5. 电容量Cj是由TVS雪崩结截面决定的,这是在特定的1 MHz频率下测得的。C的大小与TVS的电流承受能力成正比,C太大将使信号衰减。因此,C是数据接口电路选用TVS的重要参数。对于数据/信号频率越高的回路,二极管的电容对电路的干扰越大,形成噪声或衰减信号强度也大,因此,需要根据回路的特性来决定所选器件的电容范围。高频回路一般选择电容应尽量小(如LCTVS、低电容TVS,电容不大于3 pF),而对电容要求不高的回路,电容的容量选择可高于40 pF。
6. TVS所能承受的瞬态脉冲是不重复的,器件规定的脉冲重复频率(持续时间与间歇时间之比)为0.01%。如果电路内出现重复性脉冲,应考虑脉冲功率的累积,不然有可能损坏TVS。
7. 若TVS有可能承受来自两个方向的尖峰脉冲电压(浪涌电压)冲击时,应当选用双极性的,否则可选用单极性。直流保护一般选用单向TVS二极管,交流保护一般选用双向TVS二极管,多路保护选用TVS阵列器件,大功率保护选用TVS专用保护模块。
8. 为了满足IEC61000-4-2国际标准,TVS二极管必须达到可以处理最小8 kV(接触)和15 kV(空气)的ESD冲击,有的半导体生产厂商在自己的产品上使用了更高的抗冲击标准。而对于某些有特殊要求的便携设备应用,设计者可以按需要挑选器件。
单片小菜| | 2023-9-28 16:54 | 只看该作者
在USB接口上,放TVS是否可以,这样反复插拔避免烧毁芯片。
abotomson| | 2023-10-5 13:09 | 只看该作者
瞬态电压抑制二极管(TVS)是一种用于保护电路的半导体器件,具有响应速度快、瞬态功率大、漏电流小等特点。根据其工作原理、分类、参数和应用
uytyu| | 2023-10-5 13:16 | 只看该作者
主要作用是保护电路不受瞬态过电压的影响,防止电路中的元器件受到损坏。
mikewalpole| | 2023-10-5 13:24 | 只看该作者
TVS的工作原理是利用其高反向击穿电压和低导通电阻的特性,当电路中的电压超过其额定电压时,TVS会迅速导通,将过电压短路,从而保护电路不受过电压的影响。
louliana| | 2023-10-5 13:35 | 只看该作者
TVS器件可以用于保护电子设备中的敏感元件,如电容器、晶体管等,免受瞬态高电压的损害。
timfordlare| | 2023-10-5 13:46 | 只看该作者
TVS通常与其他保护元件(如保险丝、热敏电阻、电压稳压器等)结合使用,以提供更全面的过电压保护。
albertaabbot| | 2023-10-5 13:58 | 只看该作者
TVS二极管是一种用于保护电器设备免受电压尖峰破坏的电子零件,具有瞬态电压抑制、过电压自动复归、大功率吸收能力等特点
iyoum| | 2023-10-5 20:49 | 只看该作者
用于保护电源电路免受电压波动和浪涌电流的影响。
vivilyly| | 2023-10-5 21:19 | 只看该作者
TVS 二极管是一种二极管形式的高效能保护器件,由高阻抗向低阻抗转变是雪崩击穿的开始,直到完全击穿时,TVS 会瞬间把瞬态浪涌电压钳位在相对较低的安全电压下。
everyrobin| | 2023-10-5 21:48 | 只看该作者
TVS的主要参数包括击穿电压、峰值脉冲功率、响应时间、最大反向工作电压、最大导通电流等。在选择TVS时,需要根据所需保护的电路特性选定合适的参数。
primojones| | 2023-10-5 22:18 | 只看该作者
TVS 工作原理类似于保险丝,当电压超过其击穿电压时,TVS 迅速导通,将过电压引向地面。当电压恢复正常范围时,TVS 又迅速截止,电路恢复正常工作。
macpherson| | 2023-10-6 20:44 | 只看该作者
瞬态电压抑制二极管(TVS)是一种特殊的二极管,主要用于保护电子设备和电路免受电压尖峰和瞬态过电压的破坏。TVS二极管的工作原理是采用半导体工艺制成的高效能防浪涌过电压器件。当电路中出现异常过电压并达到TVS二极管的击穿电压时,TVS二极管迅速由高阻态变为低阻态,将多余的电流分流,从而保护了后面的电路。
febgxu| | 2023-10-6 21:01 | 只看该作者
TVS可分为两种主要类型:双向TVS和单向TVS。双向TVS适用于双向电压保护,能够抑制正向和反向的过电压。单向TVS只能抑制一个方向的过电压,通常用于保护单向电源线路或单向信号线路。
louliana| | 2023-10-6 21:09 | 只看该作者
瞬态电压抑制二极管(TVS)是一种非常有效的电路保护器件,它可以有效地保护电子设备和电路,防止因电压尖峰和瞬态过电压引起的损坏。
mattlincoln| | 2023-10-6 21:17 | 只看该作者
瞬态电压抑制二极管(TVS)是一种用于保护电路免受瞬态电压干扰和过电压损害的重要元件。
sanfuzi| | 2023-10-6 21:28 | 只看该作者
TVS是一种特殊设计的二极管,其主要原理是在正常工作状态下具有高电阻,当电压超过其额定电压(反向击穿电压)时,会迅速转变为低电阻状态,将过电压引导到地或其他低电压点,以保护后续电路。
ccook11| | 2023-10-6 21:39 | 只看该作者
TVS广泛应用于各种电子设备和电路中,用于抑制或吸收瞬态电压,保护敏感的电子元件和电路免受过电压损害。常见的应用包括保护电源线路、通信接口、传感器、模拟电路、数字电路、保险丝和继电器等。
i1mcu| | 2023-10-6 21:50 | 只看该作者
TVS器件是一种重要的电子元件
sdlls| | 2023-10-6 22:01 | 只看该作者
TVS二极管有单向和双向之分,单向TVS二极管反向并联于电路中,当电路正常工作时,TVS二极管处于截止状态(高阻态),不影响电路正常工作。双向TVS二极管则应用于电压交变的电路中。
